Gość slawekns Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Witam, Wiem że temat przewijał się już masę razy ale diagnoza mechanika (telefoniczna) trochę mnie zdziwiła. Samochód od czasu do czasu potrafi zgasnąć przeważnie podczas dojazdu do skrzyżowania/świateł i nie odpala. Ma też problemy z odpaleniem po postoju. Komputer nie wywala żadnych błędów, elektryk powiedział żeby przed wymianą czujnika sprawdzić najpierw zużycie jakiejś zębatki na wale która jest odpowiedzialna za prawidłowe działanie czujnika. Miał ktoś może taki przypadek/diagnozę? Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62413-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 wieniec to spiek .. i bez pomocy "z zewnątrz" raczej się nie uszkodzi .. gdyby cos odpadło wewnatrz silnika, to wtedy tak .. ale byłyby inne objawy. Może miec problem sam czujnik .. ale uważam, że wywaliłby błąd. Poza tym mozna sprawdzić odczyt z niego za pomoca programu diagnostycznego. Bardziej na miejscu mechanika skupiłbym sie na układzie paliwowym .. sprawdzenie parametrów w common railu czy za bardzo nie skaczą, poza tym ponownie przeprowadzilbym tzw. nauke pompy po wczesniejszym wymazaniu obecnych ustawień .. przeprowadził nauke tzw. małych dawek .. a jeżeli to nie pomaga .. wymieniłbym zawór SCV na pompie wysokiego ciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62413-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-491574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekns Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Dziękuję za sugestie, co do pompy to była już przeprogramowana, teraz samochód 'tylko' gaśnie i nie odpala a poprzednio podczas odpalania działał jak traktor. Najgorsze jest to że komputer nie wykazuje żadnych błędów (podobno były jakieś błędy na pompie więc dlatego została przeprogramowana) Znając życie pewnie skończy się na wymianie zaworów SCV, EGR i czujnika na wale a i tak nadal będzie gasł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62413-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-491635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 nie wiem kto i co Ci w pompie przeprogramowywał .. ale, jeżeli silnik chodzi nieprawidłowo i niespełnione są pewne warunki, to zazwyczaj nauka się nie udaje i wtedy nalezy wziąść się za wymianę .. SCV. Nie wiem kto Ci to robi .. albo Ty nie umiesz mi tego wytłumaczyć .. ale to co mówisz jakoś się d.. nie trzyma i nie umiem tego poskładać w sensowną całość. Błedy są albo ich nie ma .. jak są .. to nie są na pompie tylko w ECU (moduł główny silnika) i wtedy po prostu są .. warto byłoby wiedzieć jakie. Wiesz metodą wymiany w końcu dojdziesz co było autu .. ale będzie drogo Cie to kosztowało. Raczej znajdź mechanika, który przeprowadzi analizę, zgra parametry, sprawdzi je ..i spróbuje stwierdzić .. co mu jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62413-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-491685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekns Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 (edytowane) Zaryzykowałem i wymieniłem czujnik położenia wału ale niestety to nie to. (Tak na marginesie to będę miał do sprzedania prawie nowy czujnik jeżeli ktoś jest zainteresowany). W poniedziałek auto wraca na warsztat tym razem zaryzykuję SCV. Nie mam już nerwów. Żadnych błędów, silnik pracuje równo, normalnie przyspiesza i wszystko wygląda dobrze. Wczoraj dojechałem nim wszędzie bez objawów a dziś zgasł przy zwalnianiu na progu. Odpalił i przy następnym hamowaniu znów zgasł a następnie po 3 lub 4 razie odpalił i dojechałem normalnie bez żadnych objawów. Edytowane 21 Lipca 2013 przez slawekns   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62413-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-492462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 skąd jesteś .. jeżeli można wiedzieć .. może mieszkasz gdzieś niedaleko??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62413-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-492701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekns Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 (edytowane) . Edytowane 21 Lipca 2013 przez slawekns   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62413-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-492824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 gdybyś przejeżdżał przez Gliwice to mógłbym zaglądnąć .. nie jestem mechanikiem, ale trochę o tym wiem .. jakiś weekend jest możliwy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62413-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-492825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekns Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 Ok dzieki, w tym tygodniu postaram sie wymienic SCV jezeli nie pomoze to sie odezwe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62413-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-492826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
