Głośne cykanie przy przyśpieszaniu Z19DTJ
Witam. Ostatnio zauważyłem denerwujący problem. Gdy przyśpieszam na zewnątrz auta słychać cykanie. Jego częstotliwość rośnie wraz z obrotami, na postoju wydaje mi się że słychać bardzo delikatnie w związku z tym ciężko zdiagnozować problem. Cykanie jest najgłośniejsze gdy dam mu po gazie w czasie jazdy, najbardziej słychać w tunelu oraz między blokami gdy odbija się dźwięk. Nie wiem czy ma to jakiś związek ale zauważyłem że rura od turbiny na której założony jest wąż do intercoolera jest okopcona. Pacjent to Astra H Z19DTJ
https://forum.opel24.com/topic/62475-g%C5%82o%C5%9Bne-cykanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-z19dtj/
  • Odpowiedzi 42
Gość popencjusz
Może być conajwyżej zapocona. Prawdopodobnie jest nieszczelność. Tylko że jabym jej szukał na wylocie. Albo ruchome połaczenie z siatki albo. Wydmuchało uszczelke przy kolektorze wydechowym lub egr. Czasem taki dźwiek wydostaje się jak są sypnięte klapy zawirowań w kolekotrze dolotowym. Nie zakładam najgorszego że pękniety jest kolektor wylotowy.
https://forum.opel24.com/topic/62475-g%C5%82o%C5%9Bne-cykanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-z19dtj/#findComment-491933
Klapy są ok, rura jest okopcona podobnie jak rura wydechowa. Gdzieś musi być nieszczelność ale wyraźnie słychać ze to pojedyńczy cylinder bo dmucha zgodnie z obrotami, podejrzewam że przy pękniętym złączu elastycznym dmuchało by ruwnomiernie a nie cyklicznie
https://forum.opel24.com/topic/62475-g%C5%82o%C5%9Bne-cykanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-z19dtj/#findComment-491952
Gość popencjusz
cześć można zobaczyć z dołu (z kanału) a część z góry. Demontaż jednak do oględzin - niech się ktoś wypowie kto już wyciągał.
https://forum.opel24.com/topic/62475-g%C5%82o%C5%9Bne-cykanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-z19dtj/#findComment-491957
Teraz zdjęcia nie zrobię ale jak popatrzysz od góry na osłonę kelektora to z lewej strony wychodzi rura, na niej założony jest przewód doprowadzający powietrze do IC , i ta właśnie rura jesy cała okopcona
https://forum.opel24.com/topic/62475-g%C5%82o%C5%9Bne-cykanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-z19dtj/#findComment-491958
http://www.auto24parts.com/environment/cache/images/0_0_productGfx_e599fceb837659a129b9ad176a745ae9.jpg
zdjęcie poglądowe, okopcona jest ta srebrna rura idąca do góry
https://forum.opel24.com/topic/62475-g%C5%82o%C5%9Bne-cykanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-z19dtj/#findComment-491966
Gość popencjusz
do okoła? Zrób zdjęcie jak możesz, ponieważ po mojemu jeśli jest nieszczelność na dolocie (ta srebrna rura) mogłaby być conajwyżej brudna i tłusta od oleju. Wg mnie opkopcenie które Ci się pojawia pochodzi od kolektora wylotowego (pękniętego lub wydmuchanej uszczelki)
https://forum.opel24.com/topic/62475-g%C5%82o%C5%9Bne-cykanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-z19dtj/#findComment-491971
