Gość ladigb Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 (edytowane) Witam serdecznie użytkowników forum, jestem od paru miesięcy szczęśliwy posiadaczem merivy, i przyszedł niestety czas na pierwszy problem. otóż nabiłem dziś klimatyzacje i niestety nie działa Po naciśnięciu guzika A/C w samochodzie słychać bzykniecie jak by coś ruszyło i obroty w tym momencie lekko podnoszą się do góry a przy wyłączeniu opadają, wiatrak od chłodnicy przy włączonej klimatyzacji nie rusza się. i tutaj pytanie do państwa jakieś sugestie co sprawdzić, albo co może być przyczyną nie działającej klimatyzacji? Pozdrawiam. Edytowane 29 Czerwca 2013 przez ladigb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Sorki ale się zapytam gdzie nabijałeś tą klimatyzację, przecież spece po nabiciu powinni ją sprawdzić a jeżeli nie działa to mogli sprawdzić dlaczego nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-492463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ladigb Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 niestety Halfords w UK ze specami to oni dużo wspólnego nie mają /pytałem to mówili ze prawdopodobnie kompresor padł ale musieli by sprawdzić, wiec musiał bym zlecić naprawę ale jak zawołał 1200GBP jak by to była sprężarka to się rozmyśliłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-492464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 (edytowane) Jak podłącza się te maszynę do nabijania klimy to tam są zegary pozwalające sprawdzić jakie ciśnienie jest w układzie po napełnieniu. Jesli sprężarka pracuje prawidłowo widać jak nabija do iluś tam i odpuszcza a później znowu. Bardzo dziwne, że nie zaczekali z odłączeniem żeby to sprawdzić... Przy użyciu OpComa można 1. sprawdzić działanie wentylatorów na kazdym biegu, 2. Sprawdzić ciśnienie w układzie klimy. Po jej uruchomieniu tak samo jak na tamtej maszynce można obserwować czy rośnie czy nie. Edytowane 29 Czerwca 2013 przez Don   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-492476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ladigb Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 (edytowane) idę poszukać w takim razie opcoma może coś mi pomoże na ebay, a jeszcze takie pytanko możliwe jeżeli wentylator byłbym uszkodzony klimatyzacja by nie działała ? Edytowane 29 Czerwca 2013 przez ladigb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-492482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ladigb Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 wentylator działa po odłączeniu czujnika temperatury wiatrak się uruchamia wiec raczej jest sprawny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-492495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbysze76 Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 Na początek sprawdź bezpiecznik, a potem czy do kompresora dochodzi napięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-493129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ladigb Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 bezpiecznik dobry,podłączyłem opcom i wyrzucił błąd czujnika wiec czekam na nowy zobaczymy po wymianie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-493585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micek1968 Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 (edytowane) Mam podobny problem... Klimy dawno nie dobijałem i wracając ostatnio do domu podczas trasy dmuchała jeszcze lekko chłodem i nagle podczas jakiegoś wyprzedzania przestała (zaczęła momentalnie dmuchać ciepłym powietrzem jak przy zwykłym nawiewie). Byłem dziś na napełnieniu, osuszeniu itd... Gość napełnił ale powiedział że podobno jakaś cewka się przepaliła bo nie włącza się klima i zaśpiewał dodatkowo jakieś parę stówek więc sobie odpuściłem. Jak sprawdzić czy faktycznie to cewka bo z tego co mówił spec to "chyba cewka" ale na pytanie czy może się okazać że to coś innego to nie bardzo potrafił powiedzieć (tzn czy koszty jeszcze nie wzrosną). Z tego wyczytałem w sieci to może być jeszcze jakiś bezpiecznik termiczny ale nie wiem czy to właśnie nie jest element cewki zatopiony w uzwojenia bo jak patrzę na Allegro na fotki to nie widać żeby cewka jeszcze coś tam miała dodatkowego.. Macie jakieś pomysły na sprawdzenie co jest nie tak? Czy jakbym podjechał gdzieś na podłączenie kompa do Merivy to pokaże mi co jest nie tak na 100%? Edytowane 7 Sierpnia 2013 przez micek1968   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-496171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Jeśli masz nabitą klimę to mozęsz odłączyć przewód idący do sprężarki, włączyć klimę i zobaczyć czy jest na nim napięcie. To wyeliminuje wszystko poza sprężarką. O co chodzi z jakimś tam termicznym to nie wiem ale obstawiam, że raczej w takiej sytuacji pomoże wymiana cewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-496216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
