Gość albin Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 (edytowane) Witam. Problem polega na tym, że gdy dość szybko wcisnę pedał gazu (nie ma znaczenia na postoju czy podczas jazdy) silnik "nie nadąża" za zmianami tzn wkręca się na obroty z opóźnieniem i bardzo wolno. Może ktoś uporał się z takim problemem. Dodam, że do tej pory ustawiany był rozrząd wymienione świece, kable WN, MAP sensor, czujnik położenia wału, cewka WN, podmieniona przepustnica z osprzętem nowy filtr paliwa i powietrza, podmieniony wydech. EGR zaślepiony. Nie ma błędów na kompie. Czyżby pompa paliwa lub regulator ciśnienia paliwa? Edytowane 1 Lipca 2013 przez albin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62598-silnik-22-benz-jak-mu%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 (edytowane) ja teraz tak miałem, wymiana pompy paliwa na nowa wszystko załatwiła. jak jezdzisz na gazie to wtryski potrafią sie zakleic tak miałem w tej poprzedniej. listwe kupiłem za 60zł i tez było ok. Edytowane 2 Lipca 2013 przez Piotrek Sintra MV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62598-silnik-22-benz-jak-mu%C5%82/#findComment-492711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albin Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 Dzięki Piotrze. Muszę rozejrzeć się za pompką. P.S Moja Sintra nie jest "zagazowana".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62598-silnik-22-benz-jak-mu%C5%82/#findComment-492766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 Może sam regulator ciśnienia na listwie niedomaga ( pewnie taniej i tak wyjdzie kupić używaną listwę z regulatorem) Tu go fajnie widać w Astrze Jak masz możliwość to zmierz ciśnienie jakie jest na listwie paliwowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62598-silnik-22-benz-jak-mu%C5%82/#findComment-492795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albin Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 Dzięki Kacper. Popytam w warsztatach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62598-silnik-22-benz-jak-mu%C5%82/#findComment-492801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albin Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Dzięki Kacper. Popytam w warsztatach. Dla zainteresowanych. Wymieniłem czujnik położenia przepustnicy ( najtańsza opcja) i różnica kolosalna. Depczę pedał i autko jedzie. Dodam, że psiadam OPCOMa, który niczego nie wykazał. Nowa pompa paliwa jest tańsza od nowego regulatora ciśnienia paliwa. Na razie ich nie podmieniam. Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62598-silnik-22-benz-jak-mu%C5%82/#findComment-501410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 podmieniona przepustnica z osprzętem To wychodzi że czujnik podmieniałeś dwukrotnie - raz z przepustnicą i później sam czujnik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62598-silnik-22-benz-jak-mu%C5%82/#findComment-501455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albin Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Witam Kacper. Troszeczkę wprowadziłem was w błąd. Nie wymieniałem przepustnicy tylko osprzęt z wyjątkiem w/w czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62598-silnik-22-benz-jak-mu%C5%82/#findComment-501489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
