Gość kemor79
witam ,mam nastepny problem z corsa,mianowicie silnik stuka po odpaleniu ,rozrżad wymieniałem bo był padniety napinacz olej zalany żwieży , a taki metaliczny głos pozostał ,pmyslałem że to zawory ale po zdjeciu tego mniejszego wężyka co wychodzi z prawej strony pokrywy zawrów ,okazało się że jest zapchany jakąś mazią ,kiedy go przepchałem odgłosy pozostały ale sa cichsze. znajomy mówił żę to może byc wina wtryskiwaczy bo ten dzwiek mu nie wygląda na zawory,ewentualnie czujnik wału korbowego bo może dochodzić do spalania stukowego i z tąd te cykanie, co o tym myslicie a i jak olej sie rozgrzeje to lampka oleju miga i się zapala a jak dodam gazu to gasnie( może czujnik na pompie) ?
z góry dziękuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/62628-cykanie-silnika/
Gość koni2305
Jaki olej zalałeś 10W40 czy jakiś rzadszy. To że kontrolka się zapala po nagrzaniu oleju może świadczyć o braku ciśnienia w układzie olejowym (jakaś nieszczelność). Nie leje się gdzieś olej z pod jakiejś uszczelki, może z pod filtra oleju? Auto nie bierze oleju (nie kopci na czarno) -to może świadczyć o zużyciu pierścieni tłokowych?
https://forum.opel24.com/topic/62628-cykanie-silnika/#findComment-492894
Gość kemor79
nie kopci ,z rury nic nie wylatuje ( jak z nowego auta) ,w plynie nie ma oleju,tez mysle ze czujnik( kacper a gdzie dokladnie go szukac??) a co myslicie o tym stukaniu???olej zalałem półsyntetyk 10w40 oplowski
Edytowane przez kemor79
https://forum.opel24.com/topic/62628-cykanie-silnika/#findComment-492900
Gość kemor79
no u mnie w tym czujniku byl przerwany kabel( moze nie bez powodu ktos to zrobił) podmienie i zobacze co sie bedzie dało / a moze byc ze jesli jest on tak wysoko i nie dolatuje olej do n iego??
panowie a co myslicie o pierwszej częsci pytania z tym tykaniem??
https://forum.opel24.com/topic/62628-cykanie-silnika/#findComment-492923
jak cyka to pracuje.....
kiedys mi vectra cykala i panewka sie obrocila po jakims czasie bo sie niechcialo misy zciagnac i zobaczyc o co chodzi
https://forum.opel24.com/topic/62628-cykanie-silnika/#findComment-492969
