Gość tutoslaw Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 (edytowane) WItajcie. Jako, że moje dziecko wyrosło już z pierwszego fotelika, nadszedł czas zakupu nowego 9-18 kg montowane przodem do kierunku jazdy. I tu pojawił się problem z pasami. Okazało się, że montując taki fotelik, ma on luz (nie bardzo dużo, ale jednak zdecydowanie za dużo) i nie ma możliwości odpowiednio go docisnąć/ściągnąć. Problem niekompatybilności tylnej kanapy z modelem fotelika nie wchodzi w grę, bo mierzyłem 4 popularne modele rożnych producentów i zawsze jest to samo (po obu stronach z tyłu). Sprzedawca zasugerował, że może pasy za słabo ściągają, bo z czymś takim jeszcze się nie spotkał. Pewnie tak jest, ale jak mogę to naprawić? Czy trzeba cały pas wymienić? Dodam, że jak siada z tyłu dorosła osoba / starsze dziecko, to pas wydaje się działać dobrze - zwija się i blokuje przy szarpnięciu, przylega do ciała. Problem jest przy foteliku, gdzie pas jest prawie cały zwinięty i faktycznie wydaje się przy końcu nie zwijać tak jak trzeba i zostaje minimalnie luzu. Będę wdzięczny za porady co robić, żeby to naprawić tanio, ale przede wszystkim bezpiecznie. Auto astra g 3d z 98r. pozdrawiam, Edytowane 4 Lipca 2013 przez tutoslaw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62630-pas-bezpiecze%C5%84stwa-ty%C5%82-luzy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 blokade pasow dokupic taka zapinana po napieciu pasa sie ja naklada na pas i blokuje wiele fotelikow ma ten problem na sztywno to jedynie isofix sie montuje ja dosc dlugo szukalem i znalazlem fotelik juz z blokadami na pasy dodatkowo z mozliwoscia montazu pasem biodrowym trzymal sztywno i pewnie w miejscu firmy niestety nie pamietam to bylo ponad 10 lat temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62630-pas-bezpiecze%C5%84stwa-ty%C5%82-luzy/#findComment-492909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 (edytowane) Dzięki za szybką odpowiedź. To chyba jest dobry trop, ale nie jestem pewiem czy wiem o jakich blokadach mówisz i próbuję sobie wyobrazić jak to dokładnie działa. Czy chodzi o coś takiego? http://mera.auto.pl/img/p/2178-4450-large.jpg Edytowane 4 Lipca 2013 przez tutoslaw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62630-pas-bezpiecze%C5%84stwa-ty%C5%82-luzy/#findComment-492953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Wystąpił 1 błąd : nie znaleziono produktu Mam w foteliku syna klamerkę z tworzywa do blokowania pasa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62630-pas-bezpiecze%C5%84stwa-ty%C5%82-luzy/#findComment-492955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 no cos w ten desen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62630-pas-bezpiecze%C5%84stwa-ty%C5%82-luzy/#findComment-492971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 Jedyna blokada jaką udało mi się znaleć dostepną, była w norauto, coś jak ta ze zdjęcia, ale gośc powiedział, że to służy tylko do spinania dwóch części pasa, tak, żeby nie przechodził niższym osobom przez szyję. O czym co by pozwoliło nijako "skrócić" pas nie słyszał. Teraz myślę o wymianie pasów z tyłu. Tylko czy zakup używanych pasów to dobry pomysł i czy to może być coś warte?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62630-pas-bezpiecze%C5%84stwa-ty%C5%82-luzy/#findComment-493773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 uzywki to tylko ze sprawdzonego auta jak juz tylko nie wiem co Ci to da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62630-pas-bezpiecze%C5%84stwa-ty%C5%82-luzy/#findComment-493823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 (edytowane) Rozumiem, że mówiąc, że nie wiesz co mi to da, masz na myśli, że używka moze być równie stara i będzie to samo? Właśnie tego się obawwiam.. Edytowane 16 Lipca 2013 przez tutoslaw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62630-pas-bezpiecze%C5%84stwa-ty%C5%82-luzy/#findComment-493827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SaGe666 Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Ogólnie rzecz biorąc miałem ten sam problem w swojej ukochanej VIKI (Vectra Problem rozwiązało zakupienie i założenie nowych PASÓW. Stare miały za słabe ściągacze.. (Kupiłem na próbę używki po 30zł za sztukę)I powiem Ci szczerze że było warto. Bo efekt jest niebagatelny. Teraz fotelik trzyma się pewnie. Nie kombinuj z szukaniem jakichkolwiek zapinek na pasy.Jeśli fotelik ich nie ma to nie warto się w to bawić - moim zdaniem jedynie strata pieniedzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62630-pas-bezpiecze%C5%84stwa-ty%C5%82-luzy/#findComment-493828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Sprawa załatwiona - dziękuję Panowie za pomoc. Kupiłem używany pas z rocznika 2002 za 20zł, smaodzielna wymiana w pół godziny i Córa może jeździć pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62630-pas-bezpiecze%C5%84stwa-ty%C5%82-luzy/#findComment-494883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
