Gość Bestred Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 (edytowane) Witam. Mam problem z odpaleniem po miesiącu postoju. Poniżej rozwinę trochę temat. Miesiąc temu tj. początek czerwca 2013r. odpalił normalnie bez problemu pojechałem więc na przegląd, pojeździłem po mieście i wróciłem do domu. Auto nie było mi potrzebne przez ok. 1 miesiąc, a po tym czasie gdy włączyłem zapłon kontrolka grzania świec się nie zapaliła i nie chciał odpalić (oczywiście kręcił normalnie). Sprawdziłem świece żarowe i faktycznie 3 z 4 nie miało napięcia, więc nie myśląc za długo kupiłem nowe 4 szt. i wymieniłem ale problem nie zniknął jest dalej to samo tj. świece przy zapłonie nie świecą, kręci ale nie odpala. Sprawdziłem nowe świece i są ok. Bezpieczniki sprawdziłem i też ok. Proszę o pomoc bo nie mam już pomysłów co może być nie tak i dlaczego tak się stało. Pozdrawiam i czekam na propozycje co mogę jeszcze zrobić i co może być takiego zachowania auta przyczyną. Movano 2007r. Edytowane 12 Lipca 2013 przez Bestred   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62750-movano-25-cdti-100km-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 wogole sie nie zaswieca kontrolka swiec?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62750-movano-25-cdti-100km-nie-odpala/#findComment-493547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bestred Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 Wogóle nawet nie drgnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62750-movano-25-cdti-100km-nie-odpala/#findComment-493549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikolaj2481 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Kolego sprawdź sobie czujnik położenia wału(nie wałka rozrządu, tylko głównego wału) Znajomy miał podobny przypadek w Traficu i były teorie, że może rozrząd przeskoczył, że może pompa paliwa, a mam kolesia w Oplu i stwierdził bez oglądania że na 90% właśnie czujnik wału. Po wymianie wszystko śmiga, auto pali z dotyku. Nie wiem czy u Ciebie będzie dokładnie to, ale warto spróbować, objawy były podobne. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62750-movano-25-cdti-100km-nie-odpala/#findComment-495783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
