Gość Arfi Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 (edytowane) Witam Forumowiczów, Mam pytanie jak w temacie - dla Sintry 2.2 TD. Co prawda znalazłem kilka wskazań na zamienniki, np. omega 2.0 i 2.2, ale nikt nie napisał, czy ona faktycznie pasuje. To tylko przypuszczenia. Muszę wymienić pompę, bo przy każdym ruchu kierownicą mam odgłosy osła w orgaźmie :-) Kiedyś już miałem podobny problem i po przydławieniu powrotu ze zbiorniczka, w końcu ruszyło, ale teraz nic z tego. Próbuje od kilku dni rożnych manewrów i nic. Wcześniej przestała na chwilę warczeć,jak skróciłem przewód od powrotu, bo był zagięty na łuku i pewnie nie dawała rady. Teraz całkowicie osłabła. A może ktoś wie od której strony się za nią zabrać. Od góry, czy od koła? Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane 13 Lipca 2013 przez Arfi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Zobacz czy otworzysz http://www.partsbase.org/opel/sintra-1997-1999-12--7-11-2-power-steering-pump-contd-x22dth-turbo-diesel-engine/ jak nie otworzysz to podaj numer z rysunku który element to pompa, (u mnie w benzyniaku wygląda to całkowicie inaczej)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 Całość to pompa Można oczywiście wymienić tylko "1", ale zazwyczaj w dieslu odkręca się "5" nie ruszając pozostałych elementów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 Nie mam numeru 1 ale pracuje nad tym. Wpisz w googlarkę GM 90573619 lub 90573619 jest to numer części na rysunku jako 14 edit Więc tak - obejrzyj dobrze pompę jaką posiadasz. pod numerem 1 według EPC jest pompa wspomagania dla silnika X30XE i jej numer GM 90543243 i przykładowy link http://www.autopartoo.com/oem/368768.html a podany wcześniej jest dla X22DTH i link dla porównania http://www.autopartoo.com/oem/general-motors/90573619q8d.html To czy będzie pasować z Omegi, Vectry czy innego Opelka to już trzeba będzie porównać na żywo. W podanych linkach są podane numery katalogowe innych producentów ale nie widać aby wypisano inne pasujące marki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Dzięki Kacper. Kupiłem już pompę z tym samym numerem, Teraz zastanawiam się jak się zabrać do wymiany. Od góry czy od dołu? Masz może jakąś instrukcję wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Jak się zabrać ? Podwinąć rękawy i do dzieła Instrukcji nie posiadam ale sintra to nie prom kosmiczny więc chyba dasz radę :-) Zrób przy okazji trochę fotek z opisem wymiany dla następnych pokoleń Kup jeszcze w ASO oryginalną butelkę oleju do wspomagania- do układu wchodzi 0,7 litra więc to nie majątek. Jaki to olej znajdziesz info tu http://forum.opel24.com/topic/24935-wymiana-plynu-wspomagania-kierownicy/?p=394655   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
