Gość Arfi Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 (edytowane) Witam Forumowiczów, Mam pytanie jak w temacie - dla Sintry 2.2 TD. Co prawda znalazłem kilka wskazań na zamienniki, np. omega 2.0 i 2.2, ale nikt nie napisał, czy ona faktycznie pasuje. To tylko przypuszczenia. Muszę wymienić pompę, bo przy każdym ruchu kierownicą mam odgłosy osła w orgaźmie :-) Kiedyś już miałem podobny problem i po przydławieniu powrotu ze zbiorniczka, w końcu ruszyło, ale teraz nic z tego. Próbuje od kilku dni rożnych manewrów i nic. Wcześniej przestała na chwilę warczeć,jak skróciłem przewód od powrotu, bo był zagięty na łuku i pewnie nie dawała rady. Teraz całkowicie osłabła. A może ktoś wie od której strony się za nią zabrać. Od góry, czy od koła? Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane 13 Lipca 2013 przez Arfi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62761-zamiennik-dla-pompy-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Zobacz czy otworzysz http://www.partsbase.org/opel/sintra-1997-1999-12--7-11-2-power-steering-pump-contd-x22dth-turbo-diesel-engine/ jak nie otworzysz to podaj numer z rysunku który element to pompa, (u mnie w benzyniaku wygląda to całkowicie inaczej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62761-zamiennik-dla-pompy-wspomagania/#findComment-493649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 Całość to pompa Można oczywiście wymienić tylko "1", ale zazwyczaj w dieslu odkręca się "5" nie ruszając pozostałych elementów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62761-zamiennik-dla-pompy-wspomagania/#findComment-493672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 Nie mam numeru 1 ale pracuje nad tym. Wpisz w googlarkę GM 90573619 lub 90573619 jest to numer części na rysunku jako 14 edit Więc tak - obejrzyj dobrze pompę jaką posiadasz. pod numerem 1 według EPC jest pompa wspomagania dla silnika X30XE i jej numer GM 90543243 i przykładowy link http://www.autopartoo.com/oem/368768.html a podany wcześniej jest dla X22DTH i link dla porównania http://www.autopartoo.com/oem/general-motors/90573619q8d.html To czy będzie pasować z Omegi, Vectry czy innego Opelka to już trzeba będzie porównać na żywo. W podanych linkach są podane numery katalogowe innych producentów ale nie widać aby wypisano inne pasujące marki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62761-zamiennik-dla-pompy-wspomagania/#findComment-493738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Dzięki Kacper. Kupiłem już pompę z tym samym numerem, Teraz zastanawiam się jak się zabrać do wymiany. Od góry czy od dołu? Masz może jakąś instrukcję wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62761-zamiennik-dla-pompy-wspomagania/#findComment-494152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Jak się zabrać ? Podwinąć rękawy i do dzieła Instrukcji nie posiadam ale sintra to nie prom kosmiczny więc chyba dasz radę :-) Zrób przy okazji trochę fotek z opisem wymiany dla następnych pokoleń Kup jeszcze w ASO oryginalną butelkę oleju do wspomagania- do układu wchodzi 0,7 litra więc to nie majątek. Jaki to olej znajdziesz info tu http://forum.opel24.com/topic/24935-wymiana-plynu-wspomagania-kierownicy/?p=394655 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62761-zamiennik-dla-pompy-wspomagania/#findComment-494165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
