kicaj Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 W dniu 17.07.2013 o 07:26, vFedrigo napisał: Ale mowimy o wentylatorze klimy czy silnika, bo juz sie zgubilem? a masz dwa oddzielne wiatraki - jeden do chłodnicy drugi do skraplacza? W dniu 17.07.2013 o 07:26, vFedrigo napisał: I jak sprawdzic jego dzialanie na biegach podpiąc pod komputer i zrobić test wiatraka dmuchawy... skrzynia biegów nic do tego nie ma... W dniu 17.07.2013 o 07:26, vFedrigo napisał: Aha, czy moze to wszystko miec cos wspolnego z faktem, iz jakis czas temu mialem zapchany filtr powietrza i do wymiany mialem rezystor dmuchawy (nie klimy). nie, dmuchawa jest od tego by tłoczyć powietrze do kabiny... filtr powietrza - masz na mysli kabinowy czy silnikowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62786-check-engine-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-493928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vFedrigo Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 W dniu 17.07.2013 o 09:13, kicaj napisał: a masz dwa oddzielne wiatraki - jeden do chłodnicy drugi do skraplacza? a nie, faktycznie jest chyba tylko 1 W dniu 17.07.2013 o 09:13, kicaj napisał: nie, dmuchawa jest od tego by tłoczyć powietrze do kabiny... filtr powietrza - masz na mysli kabinowy czy silnikowy? Kabinowy. No dobra musze sie wybrac do mechanika, bo widze, ze zdecydowanie przerasta to moje pojmowanie tych spraw. To bardziej robota dla elektryka czy typa od klimy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62786-check-engine-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-493931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 W dniu 17.07.2013 o 10:14, vFedrigo napisał: Kabinowy. no to tym bardziej nic wspólnego, zresztą z filtrem powietrza też nie powinno mieć... W dniu 17.07.2013 o 10:14, vFedrigo napisał: No dobra musze sie wybrac do mechanika, bo widze, ze zdecydowanie przerasta to moje pojmowanie tych spraw. To bardziej robota dla elektryka czy typa od klimy? może poszukaj kogoś w okolicy z forum co ma fejsa i możecie sami spróbować. Jeśli nie masz nikogo to każdy mechanik, elektromechanik z fejsem to zrobi - test jest prosta sprawą, kwestia naprawy - tego nie wiem. Zależy co zepsute... możesz w dziale warsztatów poszukać warsztat co jest polecany przez innych... Pytanie czemu wiatrak nie włącza sie na trzecim biegu - przekaźnik może? dasz radę samemu sprawdzić? bezpiecznik/i od wiatraka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62786-check-engine-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-493935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vFedrigo Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 (edytowane) W dniu 17.07.2013 o 11:33, kicaj napisał: może poszukaj kogoś w okolicy z forum co ma fejsa i możecie sami spróbować. Jeśli nie masz nikogo to każdy mechanik, elektromechanik z fejsem to zrobi - test jest prosta sprawą, kwestia naprawy - tego nie wiem. Zależy co zepsute... możesz w dziale warsztatów poszukać warsztat co jest polecany przez innych... Pytanie czemu wiatrak nie włącza sie na trzecim biegu - przekaźnik może? dasz radę samemu sprawdzić? bezpiecznik/i od wiatraka? Nie, w ogole tego nie ogarniam Tzn. pewnie to nie jest rocket science, ale jak mam to po partacku zrobic to lepiej nie... A gdzie na tym przepastnym forum kogos znalezc, jest jakis temat do tego? Jestem z Poznania jakby co. Zaufanego mam, ale mechanika, on elektryka raczej sie nie zajmuje. A jak mam jechac do jakiegos fachowca-patyroka to jestem chory... Ten gosciu od klimy byl spoko, ale on raczej stricte od klimy jest. No na jakims niemieckim forum czytalem, ze zrodlem w/w bledu byl wlasnie bezpiecznik. Ale czy to o czym teraz piszemy, czyli niechodzacy wentylator na 3 biegu, moze byc przyczyna tych objawow, ktore opisywalem w pierwszy poscie (praca silnika itp)? EDIT: z tego co czytam to skrzynka, ktorej poszukuje znajduje sie przy aku. W astrze H sa tam dwa bezpieczniki od wentylatora chłodnicy Jak je sprawdzic :-)? Edytowane 17 Lipca 2013 przez vFedrigo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62786-check-engine-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-493938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 weż rozpiskę bezpieczników z książki obsługi i sprawdź... beziecznik łatwo sprawdzić. w razie czego możesz podmienić na nowy, koszt nie duży... na forum w dziale warsztatów... poszukaj mechanik ma fejs? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62786-check-engine-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-493966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Żaden fejs nie jest potrzebny żeby sprawdzić czy wentylator działa na wszystkich biegach.Mozesz to zrobić we własnym zakresie.W twoim modelu jest jeden wentylator 3 biegowy.Sciągasz pokrywę ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika, są tam 3 przekaźniki które sterują wentylatorem.(rozpiskę znajdziesz na tym forum).Wyciągasz przekaźnik i patrzysz na rysunek na przekaźniku które styki powinny być zwarte podczas pracy chyba 85 i 84.Bierzesz kawałek dosyć grubego drutu zakończonego z dwóch stron płaskimi konektorami.Wkładasz w odpowiednie otwory po wyciągniętym przekaźniku (są oznaczone cyframi) i tyle. Miałem podobny przypadek jak twój i objawy były identyczne.U mnie uszkodzona była opornica wentylatora i wentylator chodził tylko na trzecim biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62786-check-engine-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-494144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirecki1 Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 (edytowane) W dniu 17.07.2013 o 12:41, vFedrigo napisał: Ale czy to o czym teraz piszemy, czyli niechodzacy wentylator na 3 biegu, moze byc przyczyna tych objawow, ktore opisywalem w pierwszy poscie (praca silnika itp)?Włączenie klimy powoduje odczuwalną zmianę pracy silnika i wyższe spalanie - niestety chłodek kosztuje. Edytowane 23 Lipca 2013 przez mirecki1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62786-check-engine-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-494473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vFedrigo Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 SITREP: Byłem u niby dobrego elektryka. Potwierdził błąd 1483, zasugerowałem mu rowniez opornice wentylatora (dzieki drahe). No i co? Dzwonie dzisiaj do goscia i mowi, ze bledy usunal, usterki nie znalazl. Wentylator chodzi na 3 biegu, check niby sie nie zapala, zadnych popalnocych bezpiecznikow czy przekaznikow. Wszystko bangla. No dobra wzialem zaplacilem 5 dych za usuniecie bledow. Niby w drodze do chaty nic sie nie palilo, klima chodzila. Ale nadam mam wrazenie, ze silnik troszke inaczej pracuje, ciezko przy "przejsciu" z 1 na 2 nie szarpac nim, tak jakbym strzelał ze sprzęgła. Czy faktycznie to normalne? No i czy to normalne, ze blad był "z kapelusza"? W koncu chyba bez przyczyny błędy się w kompie nie pojawiają i same sie nie naprawiają? Troche mnie to niepokoi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62786-check-engine-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-494557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 (edytowane) Nawet w korku i w upale u mnie wentylator nie chodzi na 3 biegu (na 3 wyje strasznie).Sprawdź u siebie: na gorącym silniku odpal klimę powinien się załączyć wentylkator na 1 biegu.Po jakimś czasie na 2 i będzie chodził cały czas.Zobacz jak to wygląda u ciebie. Edytowane 24 Lipca 2013 przez drahe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62786-check-engine-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-494593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vFedrigo Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 (edytowane) Ale mowimy o biegach wentylatora zcy poziomach chlodzenia klimy? Edytowane 24 Lipca 2013 przez vFedrigo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62786-check-engine-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-494647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
