Witam wszystkich.
Mój problem dotyczy ciągle działającego wentylatora chłodnicy, tzn. po odpaleniu auta po ok 5 sekundach załącza się wentylator, zapala się kontrolka od wentylatora i dodatkowo kontrolka silnika. Po wyłączeniu zapłonu wentylator przestaje pracować. Myślę, że znalazłem już przyczynę tylko nie wiem jak się ta część "fachowo" nazywa. A więc po otwarciu maski zacząłem szukać i po lewej stronie chłodnicy, na dole wisiał sobie przewód zakończony wtyczką. I właśnie po lewej stronie chłodnicy jest taka okrągła część ( okrągła jak się patrzy z góry ) do której prawdopodobnie ten przewód powinien być wpięty. Prawdopodobnie, bo przypiąć nie ma do czego:) Z góry tej części jest gwintowany otwór, z którego coś się odkręciło, albo gwint się zerwał ( ślady na gwincie wewnętrznym są świeże, nie jest zabrudzony). I tak sobie wymyśliłem, że do tego czegoś powinien być podpięty ten przewód z wtyczką. Mam nadzieję, że jasno to wyjaśniłem:) Koledzy jak to się nazywa, co mam dokupić, a może ta wtyczka powinna wchodzić jednak gdzie indziej?
https://forum.opel24.com/topic/62860-wentylator-ch%C5%82odnicy-dzia%C5%82a-ca%C5%82y-czas/
Witam,
Dotyczy Astry H 1,9 2006
Panowie jak to jest?
Pod maską są dwa wiatraki, na chłodnicy z klimy (od zderzaka) i na chłodnicy wody (ten od strony silnika)
Czy po załączeniu klimy wiatrak o strony silnika powinien się obracać cały czas?
Bo ostatnio zauważyłem ze ten właśnie wiatrak przyłączonej klimie kręci się na okrągło, sporadycznie ruszał wiatrak od strony zderzaka.
Na dzień dzisiejszy wiatrak od strony silnika przestał się kręcić...
Na załączonej klimie spalanie około 0,5 - 0,7 litra - czyli klima nie chodzi....
Czyżby padł czujnik? jak to idzie sprawdzić?
Sprawdzałem błędy - brak.
https://forum.opel24.com/topic/62860-wentylator-ch%C5%82odnicy-dzia%C5%82a-ca%C5%82y-czas/#findComment-494992
