Gość ~Igor Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Witam.Mam zamiar sam pozbyć sie rdzy pod drzwiami.Czy wiecie jak to zrobić i jakie środki bedą potrzebne oraz co powinienem zakupić aby wykonac to sam?Jeszcze mam pytanie odnośnie uszkodzonych drzwi wymienić je czy można to jakos naprawić?Podaje zdjecia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62873-rdza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Jest sporo tematów jak i czym http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=rdza&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/index.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dsearch%26do%3DviewNewContent%26search_app%3Dforums#gsc.tab=0&gsc.q=rdza&gsc.page=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62873-rdza/#findComment-494324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ~Igor Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Dla pewności napiszę czy dobrze będzie jak zrobię to tak: najpierw wyczyścić rdze jakimś papierem ściernym do konca dac podkład szpachla i daje np czarny baranek taki jak jest na zdjeciu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62873-rdza/#findComment-494331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Jest na forum dyżurny lakiernik - więc poczekaj na bardziej fachową podpowiedź. ps Później temat skasuje bo jest sporo podobnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62873-rdza/#findComment-494332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ~Igor Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Mam zamiar zakupic sprzet od tej firmy i zrobić to podobnie jak na filmie z tym ze te progi to barankiem a np drzwi lakierem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62873-rdza/#findComment-494404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 (edytowane) Mam zamiar zakupic sprzet od tej firmy i zrobić to podobnie jak na filmie Witam kolego.Jeśli masz takie zdolności manualne to możesz wykonać sam te wyprawki dokładnie tak jak na filmie.Jest wiele lepszych produktów innych firm(nie podam nazw-nie będę robił reklamy),ale te produkty z filmu też są ok(kilka razy je stosowałem).Jeśli będziesz lakierował w takich wysokich temp.jakie mamy od kilku dni tj.powyżej 25st.C to efekt może być nie zadowalający,staraj się wykonać pracę w temp.ok 20st.C.Będziesz używał gotowych mieszanek podkładu,bazy i lakieru nawierzchniowego,jak na filmie-nie będziesz miał możliwości skorygowania rozcieńczalnikiem gęstości podkładu i lakieru(taka jest na przykład w lakierach typu 2K-przygotowywanych samemu bezpośrednio przed nakładaniem).Powodzenia. Napisz potem jak Ci poszło P.S. Ciekawy filmik Edytowane 22 Lipca 2013 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62873-rdza/#findComment-494416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ~Igor Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Postaram się napisac jak mi poszło mam zamiar zrobic to po 1 sierpnia.słuchaj a te drzwi moge tak zrobić bo zobacz tam jest dość duży ubytek i nie wiem czy tam wody nie ma przypadkiem czy lepiej kupić nowe drzwi w innym kolorze jak np tego nie bedzie i pojechac do lakiernika i przemalowac?Bo nadkola progi i reszte zrobie tym sposobem.Jeszcze jedno pytanie jak bedę robił te progi barankiem to tak samo mam wszystko szlifowac jakbym miał dawać lakier czy nie potrzeba do baranka tyle roboty? Jeszcze jedno pytanie tam na zdjęciu widac na drwiach rdze i uszkodzenie lakieru a czy woda może być tam na dole jeżeli tak to trzeba całe drzwi szlifowac czy nie? Scaliłem. Proszę korzystać z opcji EDYTUJ. bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62873-rdza/#findComment-494456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 (edytowane) Postaram się napisac jak mi poszło mam zamiar zrobic to po 1 sierpnia.słuchaj a te drzwi moge tak zrobić bo zobacz tam jest dość duży ubytek i nie wiem czy tam wody nie ma przypadkiem czy lepiej kupić nowe drzwi w innym kolorze jak np tego nie bedzie i pojechac do lakiernika i przemalowac?Bo nadkola progi i reszte zrobie tym sposobem. Czasem tak jest,że warstwa lakieru tylko trzyma formę drzwi(blachę pod lakierem zjadła rdza).Ciężko to ocenić z foto.Radzę udać się do lakiernika. ~Igor, dnia 22 Lip 2013 - 22:35, napisał: Jeszcze jedno pytanie jak bedę robił te progi barankiem to tak samo mam wszystko szlifowac jakbym miał dawać lakier czy nie potrzeba do baranka tyle roboty? Nie potrzeba tak dokładnego szlifu papierami o wysokiej granulacji(wystarczy P150) ~Igor, dnia 22 Lip 2013 - 22:35, napisał: Jeszcze jedno pytanie tam na zdjęciu widac na drwiach rdze i uszkodzenie lakieru a czy woda może być tam na dole jeżeli tak to trzeba całe drzwi szlifowac czy nie? W dole może być woda,ale każde drzwi mają odpływ wody.Chyba,że woda jest między lakierem i blachą-wtedy potrzebny jest szlif całych. Scaliłem. Proszę korzystać z opcji EDYTUJ bo będziemy mieli kolejny rozwleczony poemat. Ok bad Edytowane 24 Lipca 2013 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62873-rdza/#findComment-494566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ~Igor Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 Jak rozpoznać że woda jest między lakierem a blachą?Bo jak tak dotykam te drzwi to nic nie zauważyłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62873-rdza/#findComment-494760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 Po opadach deszczu lub myciu auta tworzą się tzw.''purchawki'' z lakieru po naciśnięciu wyciska się z nich woda.Jeśli masz ich dużo to najlepiej wykonać całkowity szlif takiego elementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62873-rdza/#findComment-494800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
