Gość corsair Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Witam wszystkich. Auto-Opel Corsa C 1,2.Mój problem jest następujący-po pierwszym uruchomieniu w ciągu dnia. i ruszeniu z miejsca słyszę wyraźnie dźwięk rytmicznego metalicznego ocierania tyle że nie jestem pewny czy pochodzi on z przedniego koła czy z tylnego.Dźwięk nasila się po naciśnięciu pedału hamulca,wtedy słychać ciągły dźwięk tarcia.Po paru minutach jazdy odgłosy zanikają i potem jest ok.Po krótkich postojach problem nie pojawia się,tylko po długim, na przykład całonocnym.Auto niedawno miało zmieniane klocki i tarcze,mechanik przeglądał i czyścił z przodu elementy hamulca i twierdzi że jest ok,ale dźwięk pojawia się ciągle.Dodam że jest lato i przymarznięcie jakiegoś elementu oczywiście nie wchodzi w grę.Podnosiłem też auto i sprawdzałem sam jak się koła kręcą i w miarę przyzwoicie,z przodu słychać jedynie ocieranie lekkie klocków o tarczę,z tyłu po przeciwnej stronie ociera lekko szczęka o bęben i to wszystko,ale to nie jest ten hałas co w czasie jazdy. Może ktoś miał podobny problem? Dzięki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62954-odg%C5%82os-tarcia-klock%C3%B3w-lub-szcz%C4%99k-tylko-na-pocz%C4%85tku-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 sam nie jestes pewien skad dzwiek dochodzi wiec skad my mamy to wiedziec zdjac kola przeczyscic uklad hamulcowy z pylu sprawdzic prace tloczkow i prowadnic czy oslony tarcz nie przycieraja czy reczny odbija jak powinien samo sie nie zrobi a na odleglosc to nie sposob   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62954-odg%C5%82os-tarcia-klock%C3%B3w-lub-szcz%C4%99k-tylko-na-pocz%C4%85tku-jazdy/#findComment-494995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zieger Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Zużyte hamulce tył. Do regeneracji, przesmarowania ewentualnie wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62954-odg%C5%82os-tarcia-klock%C3%B3w-lub-szcz%C4%99k-tylko-na-pocz%C4%85tku-jazdy/#findComment-495360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsair Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Okazało się ,że nie puszczał od razu hamulec ręczny.Po wizycie u mechanika wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62954-odg%C5%82os-tarcia-klock%C3%B3w-lub-szcz%C4%99k-tylko-na-pocz%C4%85tku-jazdy/#findComment-495452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zieger Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Mówiłem, że na tyle coś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62954-odg%C5%82os-tarcia-klock%C3%B3w-lub-szcz%C4%99k-tylko-na-pocz%C4%85tku-jazdy/#findComment-495571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsair Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Niestety problem znowu jest.Teraz jestem już pewny że to lewy przód hałasuje.Zacisk działa dobrze,jarzmo też było sprawdzane i ok,ale jak się podniesie samochód na lewarku i zakręci kołem to słychać tarcie klocków o tarczę.Klocki i tarcze miałem wymieniane jakieś 200 km temu.Wydaje mi się że klocki się źle układaja na początku jazdy i hałasują ,potem po paru minutach jazdy odgłosy cichną.Klocki i tarcze nie były nowe tylko trochę używane ale komplet z jednego auta.Wymienione było też jarzmo lewy przód-też nie na nowe tylko na używkę w dobrym stanie. Teraz zastanawiam się czy nie załozyć tego starego jarzma bo może to które założyłem jest jakieś trefne?Może klocki w nim źle się układaja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62954-odg%C5%82os-tarcia-klock%C3%B3w-lub-szcz%C4%99k-tylko-na-pocz%C4%85tku-jazdy/#findComment-495592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 tarcze nie były nowe tylko trochę używane słychać tarcie klocków o tarczę. Byś może tarcze nie są poste.Zawsze przy montażu używanych tarcz powinno się je ''przetoczyć''   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62954-odg%C5%82os-tarcia-klock%C3%B3w-lub-szcz%C4%99k-tylko-na-pocz%C4%85tku-jazdy/#findComment-495614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Czasem wystarczy 100km,a czasem i 200km będzie za mało.Pamiętaj,żeby podczas docierania nowych klocków unikać gwałtownego hamowania(jeśli to możliwe oczywiście ) dlatego,że tworzy się na nich cienka warstwa grafitu.Znacznie może potem obniżyć skuteczność klocków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62954-odg%C5%82os-tarcia-klock%C3%B3w-lub-szcz%C4%99k-tylko-na-pocz%C4%85tku-jazdy/#findComment-495617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
