Gość sebamx Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Witam użytkowników Merivy Mam małe pytanie / problem, Otóż zauważyłem że w mojej Merivie nawiew zimnego powietrza nie działa chyba zbyt dobrze. W sytuacji kiedy w samochodzie zrobi się ciebło przestawiam pokrętło na nawiew zimnego powietrza (bez załączania klimatyzacji) no i bardzo długo trzeba czekać aż się zacznie schładzać w kabinie w daklszym ciągu powietrze jest raczej letnie niż zimne. Zaznaczam że taka sytuacja była w zimie. Z ciepłem nie ma problemu grzeje aż za dobrze. Dodam że auto kupione w komisie (po kolizji naprawiane) więc pewno coś jest skopane. Czy ktoś wie od czego zacząć szukanie i jak się do tego zabrać??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Zacznij od szukania filtra kabinowego :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 a może ma na to wpływ aura jaka panuje na zewnątrz?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 timig: czytanie ze zrozumieniem to tak jakby 3-4 klasa podstawówki. Zaznaczam że taka sytuacja była w zimie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Czy wg. Ciebie siła nawiewu jest OK? Jeżeli słabo wieje - zacznij od filtra kabinowego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebamx Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 (edytowane) Jeżeli chodzi o filtr kabinowy to w kwietniu był wymieniany podczas serwisu klimatyzacji. Byłem przy wymianie i stary filtr nie wyglądał najgorzej. Co do siły nie zwróciłem na to uwagi wydaje mi się że jest OK. Z tym zimnym nadmuchem jest coś nie tak bo mój teściu ma też Merivę tylko 2009 i wszystkie osoby które jechały w moim i teścia samochodzie zwróciły na to uwagę. Teścia Meriva chłodzi lepiej. Zapomniałem dopisać, że czasami pokrętło od ustawiania temperatury przy maksymalnym ustawieniu na zimno trochę odskoczy więc nie wiem czy blokuje się jakieś cięgno czy linka. Nie rozbierałem tego jeszcze, nie wiem za bardzo jak do tego podejść - wolę się zapytać bardziej doświadczonych użytkowników Merivek niż coś zniszczyć wbrew zasadzie "Polak mądry po szkodzie" Za każde podpowiedzi z góry dziękuję Edytowane 1 Sierpnia 2013 przez sebamx   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 No to chyba sobie sam odpowiedziałeś na pytanie. Prawdopodobnie nie zamyka Ci sie do końca klapka sterowania nawiewem i przepuszcza trochę ciepłego powietrza, mieszając je z zimnym. Musisz obejrzeć mechanizm sterowania klap.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebamx Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 OK dzięki za podpowiedź. A gdzie się znajduje wspomniana klapka ?? Czy dostane się do niej demontując maskownicę a poźniej cały sterownik od ustawiania nawiewu, czy może gdzieś indziej rozkręcać ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Klapki regulacji nawiewu są pod deską rozdzielczą. I raczej nie bierz sie za taka robotę sam, bo poniszczysz spinki a nawet możesz połamać plastiki!!! Lepiej podjedź do dobrego fachowca A skąd Ty jesteś w ogóle kolego...?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebamx Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udało mi się na razie odkręcić półkę po stronie pasażera i ta ilość plastiku mnie przeraziła. Kręcenie pokrętłem pozwoliło mi na stwierdzenie która to linka ale nic poza tym. Sama linka działa i się nie haczy. To co zauważyłem pokrętło przy ustawieniu na maksa grzania robi takie delikatne "klik" na maksymalnym zimnie tak nie jest. Muszę jeszcze zobaczyć jak jest w aucie u teścia. Jestem ze Stęszewa 20 km od Poznania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
