Astra f benz-gaz problem z olejem
witam posiadam ładną asterke 95r 1.6 8v. Problem jest taki, że jak ją kupiłem to oleju nie brała jeździłem na nim ok 2 - 3 miesiecy aż nagle zaczęła palić jak smok! 1 litr = 300-400 km to jakaś masakra, objawy są takie , że świece musze czyścić raz na 2 miesiące gdyż na dwóch świecach jest taki nagar , że szok i tak jak były by w oleju, następne dwie są ok!, płynu od chłodnicy mi nie ubywa kopci dopiero wtedy jak dam mu w pi.... to aż szaro jest za mną i niebiesko, silnik się nie grzeje, spadku mocy nie ma problemów z zapalaniem nie mam żadnych wyciek oleju jest tak od strony kierowcy bardziej taki minimalny przez noc może z 5-6 kropelek silnik pod spodem zarzygany w oleju,że aż czarny, czy to uszczelka pod głowicą ? jedni mówią, żę jak nie wycieka płyn od chłodnicy i go nie ubywa to nie uszczelka pod głowicą inni mówią, że to nie ma znaczenia... co to może być ? bo szkoda mi się jej pozbywać bo na prawde wizualnie jest ładna jak na ten rocznik i zadbana. Silnik, benz-gaz.
https://forum.opel24.com/topic/63045-astra-f-benz-gaz-problem-z-olejem/
Gość mietekforce
Jak silnik zarzygany od oleju to pewnie ci ucieka i dlatego go ubywa. To że po nocy jest go na parkingu pare kropek nie znaczy, że jak odpalisz auto- dostanie ciśnienia, gdzieś nie przepuszcza. Wyczyść silnik zlokalizuj wyciek napraw co trzeba i dopiero zobacz czy nadal olej ubywa. Osobiście obstawiam ukochany nasz simering między skrzynią a silnikiem od strony silnika, oraz pewnie pod "czapeczką"- pokrywa klawiatury rozrządu, korkowa uszczelka już sparciała i leje.
Świece brudne od strony komory spalania czy kabli zapłonowych?
https://forum.opel24.com/topic/63045-astra-f-benz-gaz-problem-z-olejem/#findComment-495591
Przychylam sie do wypowiedzi Kacpra aczkolwiek uszczelinij wszystko.Pod ceweką dis jest pokrywa a niej oring i jezeli on przepuszcza cwka bedzie brudna.Jezeli uszczelka upg ma przeciek to zazwyczaj po lewj stronie stojac przodem do auta.Czesto lubi tez przeciekac uszczelka mpod miską olejowa
Ps Nie masz aparatu zapłonowego zapewne miałes na mysli cewke dis.Silnik x16sz lub x16szr?
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/63045-astra-f-benz-gaz-problem-z-olejem/#findComment-495685
Oprócz wymiany uszczelek pod DIS i miską olejową, sprawdź ciśnienie w cylindrach, te brudne świece i kopeć za samochodem może świadczyć o tym, co pisał Kacper
https://forum.opel24.com/topic/63045-astra-f-benz-gaz-problem-z-olejem/#findComment-495691
Ale nas zasypałeś fotkami :-) mogłeś trochę zostawić miejsca na karcie - w innych tematach może być bardziej przydatne.
Wracając do tych świec z nagarem - powstaje on w wyniku dostawania się dużej ilości oleju do komory spalania.
Zrób u mechanika badanie ciśnienia razem z próbą olejową - możliwe że przybliży to odpowiedź czy to pierścienie czy uszczelniacze do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/63045-astra-f-benz-gaz-problem-z-olejem/#findComment-495696
