Gość Tom3czek88
Witam ,mam problem jak w temacie... szyba od strony kierowcy jak i pasażera opuszczają się bez problemu, lecz podczas zamiaru zamkniecia - strona pasażera strasznie hamuje w polowie ale się zamknie , a od strony kierowcy podnosi się na 10 cm po czym cofa i tak za każdym razem tak jakby napotkalo przeszkodę musze trzymać przycisk i ciagnac deliatnie za szybe , dodam ze wykrecilem tapicerke nasmarowaelm prowadnice wszystkie ruchome części , co może być problemem ? na co zwrocic uwagę ? Podobnego tematu nigdzie nie znalazlem
https://forum.opel24.com/topic/63109-problem-z-elektrycznym-sterowaniem-szyby/
Opcje są dwie.
Przekoszony mechanizm podnoszenia i nie idzie szyba równolegle z prowadnicami.
Zdejmij tapicerkę aby obejrzeć.
Zabrudzone prowadnice.
Opuść szybę i wyciągnij uszczelki aby sprawdzić.
Wciskając z powrotem zmocz dobrze np roztworem płynu do naczyń
https://forum.opel24.com/topic/63109-problem-z-elektrycznym-sterowaniem-szyby/#findComment-495951
Gość Tom3czek88
No wlasnie to jest ta pierwsza opcja .... :/ szyba idzie nierówno...dlatego musze reka trzyamc żeby szla równo .... wiec nastawiac się na najgorsze ? tzn.wymiana mechanizmu ? :/ a odnośnie czyszczenia to czyscilem i na nowo wysmarowałem ;/
https://forum.opel24.com/topic/63109-problem-z-elektrycznym-sterowaniem-szyby/#findComment-495981
Pozostało Ci roznitować mechanizm, wcześniej zwróć uwagę która strona szyby idzie z małym opóźnieniem.Zwykle ta od strony zawiasów.
Zanituj lub skręć na krótkie śrubki M5 podciągając jednoczenie cały mechanizm po stronie która idzie z opóźnieniem.
https://forum.opel24.com/topic/63109-problem-z-elektrycznym-sterowaniem-szyby/#findComment-496039
Gość Tom3czek88
no dokładnie ....od strony zawiasow zwalnia, ale co zalecasz zrobić po roznitowaniu ? wymienić wszystkie plastikowe prowadnice ? wyczyscic /nasmarować ? czy sprawdzić sam silnik i jego sile podnoszenia ?
https://forum.opel24.com/topic/63109-problem-z-elektrycznym-sterowaniem-szyby/#findComment-496049
