Gość jkkk3 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 witam Mam taki problem z moją astrą że po przejechaniu ok. 300km zbiorniczek wyrównawczy z płynem chłodzącym jest pusty.Dolewałem kilka krotnie płynu i zawsze to samo ok 300km i sucho.Nie załączał się wentylator i wymieniłem czujnik.Teraz po rozgrzaniu do ok 98 st. załącza i spada do 95 st.. ale to niebyło przyczyną.W silniku oleju nie przybywa,pod korkiem niby biały nalot jest ale to może być spowodowane jazdą na krótkich odcinkach,po odkręceniu korka od zbiorniczka nie bombluje,węze suche.W zbiorniczku wyrównawczym robi się dosyć duże podciśnienie.Podczas jazdy temp. silnika utrzymuje sie zawsze ok 95 st. Czy to uszczelka czy jeszcze czegoś szukać bo niemam juz pomysłu Astra 1995r, 1.6, 8V , gaz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Szukaj wycieków pod autem - najlepiej na pracującym silniku gdy jest większe ciśnienie w układzie. Problem wielokrotnie był opisywany na forum. Jeśli podejrzewasz uszczelkę pod głowica to zrób tak jak kolega http://forum.opel24.com/topic/62878-diagnostyka-uszczelki-pod-glowica-w-aso-astra-h-17cdti/page-4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 ja obstawiam nieszczelność - szukaj na łączeniach, na wężach, na chłodnicy śladów wycieku...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 A więc tak. Uzupełniłem płyn, zapaliłem samochód i sprawdzałem czy gdzieś nie wycieka woda .Nie znalazłem nigdzie nieszczelności.Odkręciłem korek od zbiorniczka i czekałem aż się zagrzeje.Na początku w zbiorniczku nic się nie działo, ale jak osiągnął temp. ok 90 st. woda się spiększyła w zbiorniczku i powoli zaczął co jakis czas bulgotać.Przy ok 97 st. wodę wyrzuciło ze zbiorniczka wentylator sie nie załączył.Zgasiłem silnik dolałem wody , zakreciłem korek , zapałiłem i przy temp ok 98-99 st. wentylator się załączył i temp. spadła do 95 st. Chłodnica u góry jak i na dole gorąca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Sprawdź jeszcze czy dywaniki masz suche.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 i dla pewności wymień korek od zbiornika wyrównawczego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 (edytowane) Zrobiłem dziś 40 km temp 95 st. Na postoju odkręciłem korek podcisnienie straszne i w całym ukłdzie bulgotanie włacznie z chłodnicą. Dywaniki sprawdziłem suche a korka narazie nie mam na wymiane ale sprawdze.Czy korek może mieć w pływ na ubytki płynu Edytowane 7 Sierpnia 2013 przez jkkk3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Korek powinien upuszczać nadmiar ciśnienia, bo inaczej coś w końcu puści. Obejrzyj dokładnie boki chłodnicy od strony silnika i na zewnątrz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 w całym ukłdzie bulgotanie włacznie z chłodnicą. Masz zapowietrzony układ i może dlatego masz te problemy. Jak odpowietrzyć są tematy na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mmarcinicramm Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Może uszczelka pod głowicą. Nie kopci z rury na biało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
