witam
Mam taki problem z moją astrą że po przejechaniu ok. 300km zbiorniczek wyrównawczy z płynem chłodzącym jest pusty.Dolewałem kilka krotnie płynu i zawsze to samo ok 300km i sucho.Nie załączał się wentylator i wymieniłem czujnik.Teraz po rozgrzaniu do ok 98 st. załącza i spada do 95 st.. ale to niebyło przyczyną.W silniku oleju nie przybywa,pod korkiem niby biały nalot jest ale to może być spowodowane jazdą na krótkich odcinkach,po odkręceniu korka od zbiorniczka nie bombluje,węze suche.W zbiorniczku wyrównawczym robi się dosyć duże podciśnienie.Podczas jazdy temp. silnika utrzymuje sie zawsze ok 95 st.
Czy to uszczelka czy jeszcze czegoś szukać bo niemam juz pomysłu
Astra 1995r, 1.6, 8V , gaz
https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/
Szukaj wycieków pod autem - najlepiej na pracującym silniku gdy jest większe ciśnienie w układzie.
Problem wielokrotnie był opisywany na forum.
Jeśli podejrzewasz uszczelkę pod głowica to zrób tak jak kolega http://forum.opel24.com/topic/62878-diagnostyka-uszczelki-pod-glowica-w-aso-astra-h-17cdti/page-4
https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496016
ja obstawiam nieszczelność - szukaj na łączeniach, na wężach, na chłodnicy śladów wycieku...
https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496017
A więc tak.
Uzupełniłem płyn, zapaliłem samochód i sprawdzałem czy gdzieś nie wycieka woda .Nie znalazłem nigdzie nieszczelności.Odkręciłem korek od zbiorniczka i czekałem aż się zagrzeje.Na początku w zbiorniczku nic się nie działo, ale jak osiągnął temp. ok 90 st. woda się spiększyła w zbiorniczku i powoli zaczął co jakis czas bulgotać.Przy ok 97 st. wodę wyrzuciło ze zbiorniczka wentylator sie nie załączył.Zgasiłem silnik dolałem wody , zakreciłem korek , zapałiłem i przy temp ok 98-99 st. wentylator się załączył i temp. spadła do 95 st.
Chłodnica u góry jak i na dole gorąca
https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496050
i dla pewności wymień korek od zbiornika wyrównawczego
https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496065
Zrobiłem dziś 40 km temp 95 st. Na postoju odkręciłem korek podcisnienie straszne i w całym ukłdzie bulgotanie włacznie z chłodnicą.
Dywaniki sprawdziłem suche a korka narazie nie mam na wymiane ale sprawdze.Czy korek może mieć w pływ na ubytki płynu
Edytowane przez jkkk3
https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496159
Gość arturro-55
Korek powinien upuszczać nadmiar ciśnienia, bo inaczej coś w końcu puści. Obejrzyj dokładnie boki chłodnicy od strony silnika i na zewnątrz.
https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496174
Masz zapowietrzony układ i może dlatego masz te problemy.
Jak odpowietrzyć są tematy na forum.
https://forum.opel24.com/topic/63116-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-496191
