Gość Tom3czek88 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam ,mam problem auto przy 120 km/h strasznie kopci oraz przy gwlatownym przyspieszaniu na wyższych biegach , ale podcza jazdy 90-100 km/h wszystko jest normalnie, a drugie co to podczas przyspieszania zaczyna dosyć glosno syczeć ... dodam ze samochod nie traci mocy ,ale wydaje mi się ze zbyt szybko się nagrzewa.... Przy oględzinach zauwazylem pekniecie na rurze idącej od przepustnicy w dol (zdj.1), no i pocenie się nie wiem co to jest (zdj.2) powiedzcie co to może być ? czy siada turbina czy przelewa na wtryskach? Zdj.1 Zdj.2 Edytowane 6 Sierpnia 2013 przez Tom3czek88   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63121-przy-120-strasznie-kopci-i-syczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Ze zdjęcia 2 to zaiste są wtryskiwacze. One chyba mają delikatną tendencję do pocenia choć to już nie wygląda db... Ten uszkodzony wąż ja bym raczej wymienił. Może byc tak, że przy dużym ciśnieniu ulatuje trochę powietrza i wtedy kopci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63121-przy-120-strasznie-kopci-i-syczy/#findComment-496170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 tak jest na pewno. Ta dziura jest przyczyną kopcenia bo przez nią uchodzi powietrze które pompuje do silnika turbina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63121-przy-120-strasznie-kopci-i-syczy/#findComment-496176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Nie no na pewno wymienie ... wtryski regeneracja + wymiana uszczelek... tylko pytanie jeszcze brzmi czy przez takie "przelewanie " nic się nie stanie z silnikiem , no i jeszcze jedno... silnik się strasznie nagrzewa... 15 min jazdy w taki dzień jak dzis i nie można dotknąć belki tak strasznie się grzeje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63121-przy-120-strasznie-kopci-i-syczy/#findComment-496195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Jak na wskaźniku temperatura jest ok to raczej jest ok. Przy czym, jeśli faktycznei powietrze doładowane ucieka to spala się więcej paliwa które nie jest zamieniane na pracę a ciepło nadal się wydziela więc może nagrzewać się nieco szybciej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63121-przy-120-strasznie-kopci-i-syczy/#findComment-496215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) "jeśli ucieka to spala więcej paliwa " to Meri potrafi być jeszcze bardziej ekonomiczna ? no nie wierze ;D no nic ...to zostaje mi porobić wszystko i zobaczyć jak to będzie.... a odbosnie temp jak jade trojmiejska S7 to oscyluje w granicach 87* no a w korkach troche więcej ok 92-93* , i jeszcze niech ktoś mi powie czy takie przelewanie nie zrobi nic z silnikiem ? gdzies go nie zaleje lub cos się nie wypali? Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez Tom3czek88   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63121-przy-120-strasznie-kopci-i-syczy/#findComment-496223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
