Witam. Drodzy forumowicze. Jestem tutaj nowy. Mam Opla Movano 2.2 DTI z 2001 roku.
Posiadam z tyłu silnika jakiś krucieć z którego nie mam pojęcia gdzie powinien iść wąż. Jedno jest pewne. Chlapie mi z tego krućca ropą.... i rzyga po całym silniku.... proszę o pomoc. W tej chwili na ten kruciec założyłem kawałek wężyka i puściłem go luźno.
https://forum.opel24.com/topic/63127-opel-movano-22-dti/
w oryginale jest tam wezyk,troche pod pompa wody powinien byc taki haczyk na niego i z 5cm nad polosia waz powinien sie konczyc
do glowicy przykrecona jest jakby miska(widoczna na zdjeciu) w ktorej siedzi szyna CR,w razie wycieku ropa splywa do tego krocca i na glebe przez waz.
kolektor wydechowy ma odpowiednia temperature by ropa zapalila sie splywajac na niego,masz duzo szczescia ze auta nie spalilo
zdejmij pokrywe silnika i sprawdz co tam cieknie,najprawdopodobniej pekla rorka przelewowa z szyny ale nie kus losu i nie jezdzij tak
https://forum.opel24.com/topic/63127-opel-movano-22-dti/#findComment-496086
Odkreciłem pokrywę i dobrałem się do Listwy CR. Wszystko w koło było mokre od ropy. wymyłem cala listwe CR benzyną ekstrakcyjną poczekałem aż odparuje wytarlem do sucha odpaliłem silnik i czekałem na efekt. Przeciek pojawił się na 3 rurce zasilajacej wtrysk z pod gwintu..... Zgasiłem auto i podokrecałem z czuciem wszsytkie 4 rurki. Z tej jednej cały czas się poci. Pewnie ejst to na stożku i juz dalej nie moze się dokrecić. Kolego czeka mnie wymiana całej rurki ??? czy są tam jakieś podkładki miedziane które można wymienić ???? jak odkrece rurke to mam coś potem odpowietrzać ????
https://forum.opel24.com/topic/63127-opel-movano-22-dti/#findComment-496297
Jeszcze mam jedno pytanie kolego bo widzę że znasz się na rzeczy. czeka mnie wymiana paska rorządu w tym aucie 2.2 DTI 2001 rok 90 Km masz moze gdzieś krok po kroku jak to zrobić co zablokować itp....
https://forum.opel24.com/topic/63127-opel-movano-22-dti/#findComment-496302
jak pisales,rorki sa standardowo na stozkach ze strony szyny i strony wtrysku,nic nie trzeba odpowietrzac,uklady cr nielubia przeciekow,nawet bardzo
odkrec rorke i wyjmij,moze bedzie widac co jest nie tak,moze sie ta tulejka wysunela??
https://forum.opel24.com/topic/63127-opel-movano-22-dti/#findComment-496387
