bania Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Witam, mam problem z ruszaniem przy włączonej klimie. Dokładnie problem jest taki że jak chcę ruszyć samochodem to auto prawie wcale nie reaguje na naciskanie gazu, dopiero jak już wejdzie na 2000 obrotów to już później przyspiesza normalnie. Co to może być?? Żadne kontrolki się nie zapalają, błędów na op-comie brak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 a ciśnienie doładowania względem żądanej wartości? Nie kopci? Kiedy robiłeś przegląd klimatyzacji? Ja u siebie mam podobnie. Dwa auta, dwa takie same silniki. W jednym jest różnica przy przyśpieszaniu, w drugim nie. Te same ciśnienia w klimatyzacji. Przy założeniu że układ turbina-egr-kolektor- przepływomierz-map sensor sprawdziłeś, to pewnie wina leży po "ciężkiej pracy sprężarki". Temat trudny do rozwiązania. Ja sam nie znalazłem rozwiązania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Obciążenie silnika. Ja czasami do wyprzedzania dynamicznego muszę dla bezpieczeństwa wyłączać na tę chwilę klimę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Nic nie kopci, żadnych parametrów nie sprawdzałem, ale bez klimy startuje jak rakieta 180 bez problemu. Przegląd klimy był w maju.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 to zacznij od sprawdzenia parametrów podczas jazdy. Ewidentnie silnik spowalnia sprężarka kimatyzacji. Zastanawia mnie jeden aspekt: jak wchodzę w opcomie w klimatronic to jest tam wyświetlana informacja że :"czy obroty jałowe". Czyżby sprężarkę miało rozłączać podczas przyśpieszania? Wydaje mi się ale nie mam też czasu posiedzieć w aucie, że w drugim gdzie nie ma tego problemu sprężarka podczas pracy chodzi cyklicznie z odstępami kilkunastosekundowymi. W astrze zaś gdzie muli, sprężarka chodzi cały czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
