Gość grzegorzyk Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Centra jak najbardziej firma godna polecenia. Takie same objawy jak napisałeś daje zła masa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63185-pstrykanie-podczas-odpalani/page/2/#findComment-497219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Wybaczcie ze wznawiam temat ,lecz najlepiej zapytać uzytkownikow.... znalazłem akku Centra Futura 72 Ah/ 720 A , ma dzialac w Merri 1.7 CDTi ,co o nim sadzicie ? używa ktoś takiego ? nie będzie problemu z niedoladowaniem ? Ja mam taki aku w 1,7 DTI . Kupiony w lutym 2010 . Jak na razie spisuje się dobrze . Oczko jest zielone ale profilaktycznie raz na jakieś 3 miesiące podpinam go pod prostownik na 12 godzin bo niedoładowany szybko się zasiarczy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63185-pstrykanie-podczas-odpalani/page/2/#findComment-497228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Centra jak najbardziej firma godna polecenia. Takie same objawy jak napisałeś daje zła masa. Ale to tylko na moim akku ... ale jak na kable podlaczylem rodzicow od C4 Picasso to kreic i odpala jak szalony i jest wszystko oki... i jeszcze jedno .... przy odpalonym silniku ,radio, nawiew, swiatla itp. to pompka od spryskiwaczy nie ma sily pryskac.... slyszalem ze to może być przez brak napiecia i caly prad idzie z alternatora...i to jest dla niego dodatkowe obciążenie... czy to prawda ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63185-pstrykanie-podczas-odpalani/page/2/#findComment-497231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzyk Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 slyszalem ze to może być przez brak napiecia i caly prad idzie z alternatora...i to jest dla niego dodatkowe obciążenie... czy to prawda ? Pewnie tak ,dodatkowo powinny nierównomiernie świecić światła. Ja miałem tak w 3 letnim aucie,więc aku można było odrzucić,pstrykało,pstrykało aż pojechałem gdzieś i nie chciał odpalić,pewien pan zaproponował pomoc i z kabli odpalił od razu ale po zgaszeniu już nie chciał,przy ponownej próbie odpalenia wyszło że nie ma dobrego masowania aku z budą ,aż iskry leciały .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63185-pstrykanie-podczas-odpalani/page/2/#findComment-497243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Pewnie tak ,dodatkowo powinny nierównomiernie świecić światła. Ja miałem tak w 3 letnim aucie,więc aku można było odrzucić,pstrykało,pstrykało aż pojechałem gdzieś i nie chciał odpalić,pewien pan zaproponował pomoc i z kabli odpalił od razu ale po zgaszeniu już nie chciał,przy ponownej próbie odpalenia wyszło że nie ma dobrego masowania aku z budą ,aż iskry leciały . Ja mam u siebie fabryczne ksenony i jedyne co to podczas zapalaja to rozwietlaja się delikatnie( prawie niewidocznie ) mrugając ...a u mnie wlasnie tak jest.... nie kreci , tylko pstryka ( prawdopodobnie przekaźnik jakiś jak koles mowil ) a na innym akku na dotyk pali , tylk oze u mnie iskry nie leca ...zawsze odpala za dotknieciem....ale nie z mojego akku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63185-pstrykanie-podczas-odpalani/page/2/#findComment-497248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzyk Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 (edytowane) No to u ciebie będzie aku ,ale tak jak mówiłem taki sam objaw daje złe masowanie, a i u mnie iskrzyło nie na aku tylko w miejscu łączenia z budą. Edytowane 18 Sierpnia 2013 przez grzegorzyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63185-pstrykanie-podczas-odpalani/page/2/#findComment-497309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 No nie nie , u mnie nie iskrzy... normalnie odpala na dotyk bez zadnych efektow specjalnych , a akku oddaje elektrolit bo gdzies mi pekl...chyba przy zgrzaniu , jutro się dowiem co i jak... przy zakupie od razu niech mi zmierza wszystko:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63185-pstrykanie-podczas-odpalani/page/2/#findComment-497444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
