Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Witam mam Sintre 2.2L benzyna i mam pytanie bardzo słabo działa dmuchawa i teraz nie wiem czy ma tak być czy mam zapchane jakieś filtry ,nadmienie że pyłkowe kabiny wymieniłem, nie wiem co dalej robić dmucha jak by chciało a nie moglo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6340-nawiew-w-sintrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Sprawdź czy nie zawiesiła się klapka od przełącznika obiegu zwen/wew. w pozycji "obieg wewnętrzny" a tak przy okazji: Czy wiesz może gdzie znajduje się silnik sterujący przełącznikiem nawiewu i jak się do niego dostać? W moim aucie nie działa w/w przełącznik, podejrzewam że silniczek padł, ale nie potrafię go zlokalizować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6340-nawiew-w-sintrze/#findComment-302691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 w mojej sintrze GLS 2.2 16V sterowanie kierunkiem nawiewu jest pneumatyczne , też mi nie działało i znalazłem przyczynę , przetarty cienki przewód pneumatyczny podciśnienia pod maską biegnący gdzieś z okolic silnika krokowego przy mechaniźmie napędu wycieraczek i wchodzący do kabiny, jest to cienki igielitowy przwód , wstawka z nowego załatwiła sprawę, przewody dochodzą do rozdzielacza pneumatycznego pod schowkiem pasarzera (straszny dostęp) wyglądzją jak kolorowe kabelki , ale są to rureczki pneumatyki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6340-nawiew-w-sintrze/#findComment-302657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 w mojej sintrze GLS 2.2 16V sterowanie kierunkiem nawiewu jest pneumatyczne , też mi nie działało i znalazłem przyczynę , przetarty cienki przewód pneumatyczny podciśnienia pod maską biegnący gdzieś z okolic silnika krokowego przy mechaniźmie napędu wycieraczek i wchodzący do kabiny, jest to cienki igielitowy przwód , wstawka z nowego załatwiła sprawę, przewody dochodzą do rozdzielacza pneumatycznego pod schowkiem pasarzera (straszny dostęp) wyglądzją jak kolorowe kabelki , ale są to rureczki pneumatykia masz klimatronika czy mechaniczna klime? [ Dodano: Nie Lis 25, 2007 19:30 ] Sprawdź czy nie zawiesiła się klapka od przełącznika obiegu zwen/wew. w pozycji "obieg wewnętrzny" a tak przy okazji: Czy wiesz może gdzie znajduje się silnik sterujący przełącznikiem nawiewu i jak się do niego dostać? W moim aucie nie działa w/w przełącznik, podejrzewam że silniczek padł, ale nie potrafię go zlokalizować Mam ją miesiac i jeszcze mało wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6340-nawiew-w-sintrze/#findComment-302621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
