Gość Macko666 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 (edytowane) Na początku chciałem się przywitac ze wszystkimi: SIEMA:)Mam koszmarny problem z wymiana bębnów:Otóż kupilem wszystkie niezbędne części (zestawy naprawcze, szczęki bębny, ba nawet samoregulatory), zamontowałem stronę pasażera i w tej kwestii mam pytanie: otóż blaszka od samoregulatora nie chodzi płynnie, ociera o szczęke nie wiem czemu, pod nią zamontowałem podkładkę talerzową bo byla w zestawie lecz nic to nie dało i strasznie ciężko nią ruszać). po zamontowaniu bębna od strony pasażera przeszedłem do montażu bębna od strony kierowcy, wszystko poskładałem i juz chce zakładac beben a tu zonk , nie chce za chiny wejść... mysle ze problem leży w lince - otóż ten element szczeki ktory jest podpinany do linki nie wraca (tak jakby linka była napięta i go ciągnęła tym samym napinając bęben) skutkuje to tym, że szczęki nie schodzą się tyle ile potrzeba, aby wlozyc beben. Założyłem stary bęben, który ledwo wszedł i koło kręci się z wielkim oporem. Proszę bardzo o poradę, bo widzę że jest tu naprawdę dużo fachowców.PS: dzwoniłem tez do kolegi i poradził mi by spróbować poluzować linkę przy tylnej osi. Próbowałem i kręciłem tą nakrętką lecz nic to nie dało.....PozdrawiamPS2: Trochę niewyraźnie napisałem, wybaczcie ale jestem wycieńczony po 12 h walki z tym ustrojstwem pod blokiem Edytowane 24 Sierpnia 2013 przez Macko666   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63409-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-cb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Zajrzyj do tych tematów http://forum.opel24.com/topic/32220-schemat-hamulca-tylnego-corsa-b/ ( na fotce blaszka na samo-regulatorze w złym miejscu) http://forum.opel24.com/topic/24354-samoregulatory-hamulcowe-w-oplach/ http://forum.opel24.com/topic/30847-regulacja-recznego-przy-drazku/ ostatni post   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63409-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-cb/#findComment-498080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Macko666 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Samoregulator jest ok, przed robotą czytałęm o tym dużo i oglądałem filmiki, zdjęcia itp. Samoregulator ma tą blaszkę do wewnątrz, a ząbek jest z zewnątrz czyli jest ok. Przeczytałem wszystkie tematy i dalej nie kumam nic. Probowalem linkę regulować i nic się nie działo , szczęką wciąż była rozparta przez wlasnie ten element, do którego podpinana jest linka....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63409-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-cb/#findComment-498083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 http://forum.opel24.com/topic/44349-hamulec-reczny/ wczytaj się w ten temat bo pomieszane są informacje z B i C - sytuacja odwrotna do Twojej, ale chyba będziesz wiedział gdzie zajrzeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63409-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-cb/#findComment-498086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Macko666 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 (edytowane) Przeczytałem. Nie dowiedziałem się nic nowego, wiem gdzie jest regulacja (tam przy tylnej osi) , ale przypomnialem sobie, że podczas kręcenia tą "regulacją" strona pasażera była luźna, a od strony kierowcy tak jakby średnio napięta (choć może to było złudzenie), jeśli tak faktycznie by było to czeka mnie wymiana linki?PS: Mimo wszystko dziękuje za zainteresowanie tematem Kacper Edytowane 24 Sierpnia 2013 przez Macko666   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63409-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-cb/#findComment-498089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Chodziło mi bardziej o to aby przy zakładaniu bębnów "zrzucić" linkę i gdy będziesz miał pewność że nie rozchyla szczęk wtedy spróbować założyć ją ponownie. ps A próbowałeś czy bębny możesz założyć gdy nie zapniesz linki na tej dźwigni co napina szczęki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63409-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-cb/#findComment-498091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Macko666 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 kurczę nie próbowałem tak, słuszna uwaga jutro spróbuję. A powiedz mi, czy teraz ten stary bęben ściagne bez problemu jak tak ciężko wchodził?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63409-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-cb/#findComment-498092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Jak wcisnąłeś nowe bębny czyli bez rantów,(zapewne wiesz o co chodzi) to nie powinieneś mieć większych problemów. Jak stary to może być ciężko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63409-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-cb/#findComment-498093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Macko666 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 (edytowane) Ku*** wrzuciłem właśnie stary na nowe szczeki i wszystko nowe, bo auto stoi pod blokiem i wiesz jak to jest, zostawisz a rano kątówką ucięte pół belki.... może przesadzam ale niestety tak jest z pracowaniem na parkingu na osiedlu. Nic będę jutro próbował go ściągnąć...PS: jeszcze pytanko, bo znajomy doradził żeby pomalować tą część która zostaje na belce (talerz taki) jakas farbą no i pomalowałem całość wewnątrz a'la minią( od tej strony co montuje się szczęki cylinderek itp), teraz w sumie się zastanawiam czy podczas hamowania nie zacznie się topić i "smarować" szczęki?.... Edytowane 24 Sierpnia 2013 przez Macko666   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63409-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-cb/#findComment-498095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 100 lat temu gdy jeździłem PF126p miałem podobny problem.Po wnikliwym porównaniu starych i nowych szczęk okazało się ze nowe tzw rzemieślnicze są troszkę inaczej wycięte i musiałem trochę podpiłować aby pasowały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63409-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-cb/#findComment-498099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
