Gość Olin Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Witam. Jest piękny słoneczny dzień. Wszystko spakowane, cała rodzinka gotowa na wyjazd na grila. Nawet rowery założone na dach dla spalenia zbędnych kalorii po uciechach grilowanych potraw.... I co ? Zafira nie "zapala"....!. Rozrusznik kręci, prąd, paliwo jest. Wczoraj wyprawa do Ustronia i bez żadnych problemów. Co mogło nawalić ? Proszę o poradę. Opel Zafira 2.0 Diesel. 101 KM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63414-zafira-20-diesel-kr%C4%99ci-a-nie-zapala-co-jest-do-diab%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 kontrolka z kluczykiem nie miga? próbowałes odpalić drugim kluczykiem? jakieś błędy kontrolki? co nawaliło - może być wiele powodów ale gdybać nie będę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63414-zafira-20-diesel-kr%C4%99ci-a-nie-zapala-co-jest-do-diab%C5%82a/#findComment-498135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olin Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 kontrolka z kluczykiem nie miga? próbowałes odpalić drugim kluczykiem? jakieś błędy kontrolki? co nawaliło - może być wiele powodów ale gdybać nie będę... Kontrolka z kluczykiem nie miga. Generalnie wszystkie kontrolki "palą" się normalnie. Nie ma żadnych zewnętrznych objawów awarii. Kiedyś, tzn ze dwa lata temu przy takim samym problemie pomogła wymiana świec. Ale czy to możliwe, że już się "wypaliły" ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63414-zafira-20-diesel-kr%C4%99ci-a-nie-zapala-co-jest-do-diab%C5%82a/#findComment-498142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Spróbuj sprawdzić błędy metodą gaz/hamulec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63414-zafira-20-diesel-kr%C4%99ci-a-nie-zapala-co-jest-do-diab%C5%82a/#findComment-498144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olin Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Spróbuj sprawdzić błędy metodą gaz/hamulec. Nie ogarniam o co chodzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63414-zafira-20-diesel-kr%C4%99ci-a-nie-zapala-co-jest-do-diab%C5%82a/#findComment-498151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Było na forum wiele razy. :-) Dla przypomnienia - wsiadasz do auta, zamykasz drzwi, wciskasz gaz i hamulec, włączasz zapłon i liczysz mruknięcia kontrolki silnika. Powinno wymrugać cztero-cyfrowe kody ps (10- błyśnięć oznacza 0 )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63414-zafira-20-diesel-kr%C4%99ci-a-nie-zapala-co-jest-do-diab%C5%82a/#findComment-498152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olin Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 (edytowane) Wszedłem do auta, zamknąłem drzwi, wcisnąłem jednocześnie pedał gazu i hamulca, przekręciłem kluczyk w pozycję II (bez kręcenia rozrusznikiem)-niestety nic się nie pokazało na wyświetlaczu tzn. jedynie to co zawsze czyli ile mi zostało do przejechania kilometrów (tam mam zawsze ustawione). Wykonałem powyższe czynności także w odwrotnej kolejności tzn. najpierw przekręciłem kluczyk a później wcisnąłem pedały-echooo. Nie "mruga" mi również żadna kontrolka !! Nie wiem, może rozmawiamy o jakimś innym modelu Zafiry ? Aha i jeszcze próbowałem drugim kluczykiem-też bez rezultatu... Edytowane 25 Sierpnia 2013 przez Olin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63414-zafira-20-diesel-kr%C4%99ci-a-nie-zapala-co-jest-do-diab%C5%82a/#findComment-498154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Dlatego pisałem abyś spróbował - nie we wszystkich modelach ta metoda działa. Pozostaje znaleźć kogoś z opcomem lub odholować auto do mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63414-zafira-20-diesel-kr%C4%99ci-a-nie-zapala-co-jest-do-diab%C5%82a/#findComment-498155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olin Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Ok. W każdym razie dziękuję za wszelkie porady. Na szczęście mechanik jest niedaleko... Mam tylko nadzieję, że to świece a nie jakaś pompa czy coś....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63414-zafira-20-diesel-kr%C4%99ci-a-nie-zapala-co-jest-do-diab%C5%82a/#findComment-498156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Przed wizytą u mechanika sprawdź jeszcze świece żarowe http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=jak+sprawdzi%3F+%3Fwiece+zarowe+&sa=Szukaj&ref=#gsc.tab=0&gsc.q=jak%20sprawdzi%C4%87%20%C5%9Bwiece%20zarowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63414-zafira-20-diesel-kr%C4%99ci-a-nie-zapala-co-jest-do-diab%C5%82a/#findComment-498161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
