Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Witam ; niedawno nabyłem zafire 2003r , mam pytanie czy to normalene jak sie odpala ja jest napis sprawdź lekkie chamulce , czy to normalne , poza tym jak naciskam pedał hamulca to on sie wciska troszeczke jak by nie trzymał . Co to za przyczyna , moze ktos miał podobną . za podpowiedx dziekuje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Po prostu serwo ci pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/#findComment-302666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 ale dlaczego jest ostżerzenie o słabych hamulcach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/#findComment-302642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Podaj dokladnie tresc tego komunikatu. U mnie w NCDR pojawia sie na poczatku prosba o wcisniecie pedalu hamulca - w ten sposob Check Control chyba sprawdza czy zarowki hamulca sa sprawne. Moze to wlasnie jest u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/#findComment-302635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Cytat Witam ; niedawno nabyłem zafire 2003r , mam pytanie czy to normalene jak sie odpala ja jest napis sprawdź lekkie chamulce , czy to normalne , poza tym jak naciskam pedał hamulca to on sie wciska troszeczke jak by nie trzymał . Co to za przyczyna , moze ktos miał podobną . za podpowiedx dziekuje . To nie ma nic wspólnego z "lekkim" czy nieprawidłowym działaniem hamulców. To po prostu rozdaj "testu systemu" hamulców, chodzi tylko o względy bezpieczeństwa i pojawia się zawsze, po każdym odpaleniu silnika w tych Zafirkach. Pozdrawiam, Bunny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/#findComment-302633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 napis brzmi po angielsku " Brakelight check " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/#findComment-302615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 To jest sprawdzanie świateł stopu i nic innego - jak będziesz miał zjaraną żarówką stopu to po wciśnięciu hamulca komunikat nie zgaśnie. Jak spali Ci sie przednia żarówka to też wyskoczy Ci komunikat na komputerku. Komunikatów jest kilka: Po włączeniu zapłonu będziesz miał: Brake Light Check - czyli sprawdzanie świateł stopu Potem mogą Ci sie wyświetlić następujące: Check Oil Level - zbyt niski poziom oleju Coolant Level - zbyt niski poziom płynu chłodzącego Headlight - spalona żarówka przednich świateł mijania Taillight - spalona żarówka tylnych świateł mijania Wash. Fluid Level - zbyt niski poziom płynu do spryskiwacza Brake Pad - kończą się klocki hamulcowe Brake Light Fuse - przepalony bezpiecznik świateł hamowania Brake Light - brak świateł hamowania Po uruchomieniu zapłonu jeśli któraś z usterek wystepuje to komunikaty zapalają się jeden po drugim i potem w trakcie jazdy także - świeci się jakiś czas i jak zgasnie to znowu po ok 15 minutach wyświetla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/#findComment-302604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Dziekuje tobie " Podprucznik " za informacje . Pozdrawiam [ Dodano: Nie Lis 25, 2007 21:42 ] chciałbym ciebie zapytac o jeszcze jeden problem z tym autem ( silnikiem ) , co może byc przyczyną . natomiest kiedy jade około 2,5 tys-3.0 tys. obrotów zapala sie niekidy kontrolka z autem i kluczykiem (pomarańczowa) , w czym tkwi problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/#findComment-302582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 no dokładnie-wciskasz hamulec i wtedy gaśnie ten komunikat-komp sprawdza czy wszystko masz ok ze światłami od hamulcow.U mnie bremse light chyba. fool napisał ci komunikaty ,które przeważnie sie pojawiają - dodaj jeszcze jeden o zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego bo tez mi sie kiedyś wyświetlał Jak pali ci sie check (ta kontrolka) to jedź na techa bo i tak nic nie zrobisz.Możliwe że albo połapal jakieś błędy i ich nie skasował (raz tak miałem) albo masz jakiś problem z czymś a to wyjdzie wtedy a jeżeli jest taki mułowaty to na bank wszedł w tryb awaryjny.czasami chceck gaśnie-o ile pamiętam po kilkunastu uruchomieniach silnika czy jakos tak - raz mialem z powodu gazu i walniętego termostatu i wtedy zapalił checka ale zgasił po kilku dniach. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/#findComment-302566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Wracajac do komunikatow. Na NCDR bardzo upierdliwy jest "Icy road" czy jakos tak. Wg instrukcji pojawic sie on powinien jak temp. spadnie ponizej 3st. I tak jest tylko, ze ten ekran pojawia sie wtedy co pare minut zaslaniajac ciagle ekran glowny nawigacji. Czy u innych uzytkownikow NCDR/CID tez tak to wyglada? A jak to jest w MIDach - tam chyba wyswietla sie tylko jakas gwiazdka przy temperaturze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/#findComment-302467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
