Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 a jeszce mam pytanie , czy wogóle istnieje płyta na polske do nawigacji NCDR 1100 . czy pozostaje to tylko zabawką . Pozdrawiam [ Dodano: Pon Lis 26, 2007 19:56 ] mam pytanie , czy wogóle istnieje mapa polski do nawigacji NCDR 1100   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/page/2/#findComment-302438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 A rzeczywicie jescze jeden jest niewymieniony o którym raczył nas poinformować kolega cbm80.U mnie też występuje wyświetlanie temperatury zewnetrznej (mam BID = Board Info Display Eigenständiges Display für CCRT Radios (Telefon) jak w linku o wyświetlaczach http://www.zafira-forum.de/showthread.php?t=7295 .Samoczynnie przełączy na wyświetlaczu od 3 stopni C tzn pokazuje wtedy aktualną temperaturę (Außentemp. 3°C) na zewnatrz -jak będzie -2 to pokaże -2 jak 3+3 to pokaże 3stC a jak 4 to już nie pokazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/page/2/#findComment-302437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 A rzeczywicie jescze jeden jest niewymieniony o którym raczył nas poinformować kolega cbm80.U mnie też występuje wyświetlanie temperatury zewnetrznej (mam BID = Board Info Display Eigenständiges Display für CCRT Radios (Telefon) jak w linku o wyświetlaczach http://www.zafira-forum.de/showthread.php?t=7295 .Samoczynnie przełączy na wyświetlaczu od 3 stopni C tzn pokazuje wtedy aktualną temperaturę (Außentemp. 3°C) na zewnatrz -jak będzie -2 to pokaże -2 jak 3+3 to pokaże 3stC a jak 4 to już nie pokazuje Też mam ten wyświetlacz bo mam CCRT 700 i zauwazyłem to samo - widać w róznych wyświetlaczach jest różnie ale chodzi o to samo, czyli zasygnalizowanie niskiej temperatury. U mojego starszego w corsie C jest zwykły wyświetlacz z godziną i temperaturą i tam poniżej 3 stopni zapala się gwiazdka w prawym górnym rogu no a wyżej ktoś wspomniał że na wyświetlaczu do NCDR 1100 pojawia się komunikat "Icy road".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/page/2/#findComment-302380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Koledzy ! Słyszałem, ze jeśli " check-elektryka" fiksuje, to trzeba na kilka godzin najlepiej przez noc odłączyć akumulator z obydwu klem i rano przejechać przynajmniej odcinek 3 km, po czym wyłączyc silnik na ok. 1 min. i dopiero potem autko może normalnie funkcjonować. Co Wy na to ? ( Czy to prawda?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/page/2/#findComment-302344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Wracajac do komunikatow. Na NCDR bardzo upierdliwy jest "Icy road" czy jakos tak. Wg instrukcji pojawic sie on powinien jak temp. spadnie ponizej 3st. I tak jest tylko, ze ten ekran pojawia sie wtedy co pare minut zaslaniajac ciagle ekran glowny nawigacji. Czy u innych uzytkownikow NCDR/CID tez tak to wyglada? A jak to jest w MIDach - tam chyba wyswietla sie tylko jakas gwiazdka przy temperaturze? U mnie na NCDR1100 pojawia sie tylko raz, w momencie włączenia zapłonu i potem już nie wyskakuje. Może pojawia cię się jak temperatura powietrza się zmienia w czasie jazdy z "poniżej 3 stopnie" do powyżej, a później znów spada? Tego nie zaobserwowałem. A ten komunikat, w różnej formie jest chyba zaimplementowany we wszystkich Opelkach, bo w Omedze też tak miałem, tyle że tam był bez takiej ładnej graficzki a jeszce mam pytanie , czy wogóle istnieje płyta na polske do nawigacji NCDR 1100 . czy pozostaje to tylko zabawką . Pozdrawiam [ Dodano: Pon Lis 26, 2007 19:56 ] mam pytanie , czy wogóle istnieje mapa polski do nawigacji NCDR 1100 Ten temat był już wszechstronnie "wałkowany". Cofnij się kilkadziesiąt postów do tyłu, albo wrzuć w wyszukiwarkę "NCDR1100". Krótko mówiąc - nie było, nie ma i raczej nie będzie. Bunny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/page/2/#findComment-302341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 u mnie tez sie pali Check Oil Leve mechanik powiedzial mi ze cos z elektronika jest nie tak i chcial pod kompa podlaczyc ale ja juz wczesniej bylem i nic nie wykazal i nie wiem co to jest pomocyy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6346-peda%C5%82-hamulca-zafira/page/2/#findComment-164332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
