Gość skalorek Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Czy mógłby ktoś podpowiedzieć, co może powodować miganie świateł stop przy przyciskaniu hamulca - miga cały komplet (lew, prawe i górne na szybie tylnej), z większą częstotliwością niż np. kierunkowskazy. Niedawno wymieniałem płyn hamulcowy oraz uszczelniacz hamulca tylnego (był dziurawy). Było to jakiś miesiąc temu i raczej nie było po tym problemów z tymi światłami, przynajmniej nikt mi tego nie sygnalizował. Teraz oczywiście też bym nie zauważyl, gdyby nie jakiś uprzejmy kierowca stojący za mną. Żadnych dodatkowych objawów nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63559-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Sprawdź czujnik hamulca przy pedale. Może powinien być głębiej osadzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63559-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-498996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalorek Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Dzięki, będę sprawdzał zamocowanie tego czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63559-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-499000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 jak tam ładowanie? nie słyszałem co prawda aby astra miała funkcję informowania o gwałtownym hamowaniu, ale kto wie... miga regularnie czy nieregularnie, rozumiem że bez kierunkowskazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63559-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-499001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalorek Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 O jakie ładowanie Ci chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63559-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-499002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 (edytowane) własnie że ma taką funkcję Kicaj. Mam u siebie w signum i w astrze też. Aktywuje się opcomem lub techem. Miga górne światło stop gdy prędkość przed gwłatownym hamowaniem jest większa niz 30km/h. Jeśli miganie jest jednostajne na całym układzie to problem pewnie jest już w samym sterowniku. Niesądzę by brak styku w czujniku przy pedale generował jednostajne miganie. Jeśłi nikt nie majstrował przy aucie, to zacznij od zwyczajnego odłączenia akumulatora. Edytowane 3 Września 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63559-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-499005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 własnie że ma taką funkcję Kicaj. Mam u siebie w signum i w astrze też. kurcza to w zafirze b też musi chyba być, gdzie tego szukać - jak podjadę do mechanika to powiem mu gdzie ma szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63559-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-499016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 W module REC.Nie każdy moduł to obsługuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63559-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-499056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
