Witam. Mam taki problem,mianowicie wskazówka od poziomu benzyny pokazuje mi pół baku a na komputerze pokazuje mi zero zasięgu. Gazownik poradził mi abym sprawdził to na samej benzynie ale było podobnie wskazówka była na głębokiej rezerwie a w baku miałem dość sporo benzyny. Czasami jast też tak ze mam rezerwe a za chwile wskazówka podnosi sie do połowy zbiornika. Było sprawdzane Techem 2 ale wszystko wyszło bez zarzutu. Miał ktoś podobny problem?Dodam tez że zegarek raz chodzi dobrze a raz sie spóżnia o godzine.
https://forum.opel24.com/topic/63570-b%C5%82edny-odczyt-poziomu-benzyny/
mamy zgadywac jaka astra
jaki silnik
jaki wyswietlacz
i co gaziarz namerdal ze mechanik kaze sprawdzac wskazania benzyny na benzynie
podlaczyl wskaznik gazu do wskaznika benzyny ??
https://forum.opel24.com/topic/63570-b%C5%82edny-odczyt-poziomu-benzyny/#findComment-499095
Podejrzewam że auto ma komputer bo inaczej by nie pokazało zasięgu. Jak gaz nie był zakładany fabrycznie to na pewno czy masz pełną butle czy pustą to na kompie pokładowym nie pokaże jaki jest zasięg w stosunku do gazu tylko do benzyny.
https://forum.opel24.com/topic/63570-b%C5%82edny-odczyt-poziomu-benzyny/#findComment-499099
Astra H 1.8 kombi 125 km, 2004r. Gazowiec chciał sprawdziś czy nieprawidłowosc jest na gazie czy benzynie. Wcześniej było tak że na kompie pokazywało mi zero i wskazówka też była na dużej rezerwie. A wyświetlacz mam GID.
Np. teraz na wyświetlaczu pokazuje mi zasięg 1 km, a wskazówka dopiero sie zapaliła na rezerwie. A podejrzewam że w baku mam więcej niż rezerwa benzyny.
https://forum.opel24.com/topic/63570-b%C5%82edny-odczyt-poziomu-benzyny/#findComment-499104
1.sprawdz od jakiej wersji silnikowej masz program w tym wyswietlaczu
2.komputer pokladowy to tylko dodatek
a nie zrodlo pelwnej informacji
mialem dwa skrajnie rozne przypadki
w omedze pokazywal komputer ze paliwo jest jeszcze na 25 km a auto stanelo z braku paliwa
a vectrze pokazywal ze juz nie ma czyli do zrobienia 0 km a zrobilem 50
oprogramowania byly dobre kola fabryczne
https://forum.opel24.com/topic/63570-b%C5%82edny-odczyt-poziomu-benzyny/#findComment-499111
dodam że tankowanie niepełne baku nie resetuje komputera, trzeba zatankowac więcej niż połowa żeby komp się zresetował. Może tu tkwi przyczyna? Inną kwestią jest czy było coś robione z kompem, np aktywowany albo zmieniane ustawienia, tzw index
https://forum.opel24.com/topic/63570-b%C5%82edny-odczyt-poziomu-benzyny/#findComment-499118
Wiem ze komputer może troszke odbiegać od rzeczywistego stanu, ale mimo to powinien być w miare miarodajny. Jeśli chodzi o wersje to jest Z18XE jeśli o to chodzi? Dzisiaj rano pokazał mi już zasięg 128 km, a wczoraj 1 km. Dziwne jest też to że czasami bardzo szybko spada mi zasięg np. ze 100km na 70km w krótkim czasie.Zadne ustawienia raczej nie były zmieniane.
https://forum.opel24.com/topic/63570-b%C5%82edny-odczyt-poziomu-benzyny/#findComment-499137
u mnie nigdy przy tankowaniu nie resetuje BC trzeba to zrobić samemu. Obojętnie ile tankuje.
co innego jest BC gdzie masz informację o przejechanym dystansie, średnim spalaniu i ile paliwa zostało zużyte a co innego pokazywanie zasięgu (na dostępnym w baku paliwie) i chwilowe spalanie
https://forum.opel24.com/topic/63570-b%C5%82edny-odczyt-poziomu-benzyny/#findComment-499145
W zależności od jakiej wartości komp podaje ten zasięg czy od tego jaki jest stan paliwa w zbiorniku czy na podstawie chwilowego spalania np. ( z własnego doświadczenia) W Dodge miałem od chwilowego spalania średnio po zatankowaniu pełnego baku ok. 100L pokazywało zasięg 580km pojechałem w teren spalanie chwilowe 60L/100km na kompie zasięg w mgnieniu oka spadł do 240km, wyjechałem na normalną drogę spalanie chwilowe spadło zasięg się zwiększył. Jak widzisz jest to tylko taki orientacyjny bajer nie ma temu co za bardzo wierzyć. Zawsze mnie wkurzały te wartości co pokazywało odnośnie spalania więc miałem przełączony na wyświetlanie kompasu.
https://forum.opel24.com/topic/63570-b%C5%82edny-odczyt-poziomu-benzyny/#findComment-499149
