Gość gumbi_piast Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Witam wszystkich. Prosiłbym o pomoc przy diagnostyce mojej Sintry. Pojemność 2.2 benzyna + gaz. Otóż sprawa wygląda tak: Wymieniłem rozrząd bo był już tego czas wraz z pompą wody / kompletny /. Przejechałem kolo 100 km. Odpalało bez problemów. Jazda na benzynie czy gazie przebiegała bez zakłuceń. Ale... Jadąc na gazie / LPG / w pewnym momencie auto zaczęło tracić na mocy i tak jakby zaczął gasnąć. Przełączyłem na benzyne chcąc dalej kontynuować jazde ale nic z tego. Auto w końcu zgasło po ok 150 m od chwili pojawienia się usterki. Później, czyli aż do dziś nie mogę odpalić sintry, ani na benzynie ani na gazie. Auto oddałem do mechanik, który wykrył że padła pompa paliwa. No ok. Ale czy ta usterka może powodować fakt, że nie chce zapalić na Gazie?? Sprawdzałem oczywiście rozrząd pod kątek uszkodzeń przestawień ale nic wszystko wygląda ok. Auto po podłączeniu pod kompa prócz uszkodzenia pompy nie wykrywa innych błędów. Ciekawi mnie co może powodować taką przyczynę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 mamy zgadywac jaka masz instalke LPG niektore nie pozwalaja na odpalenie na LPG proste a co do usterki mozliwe ze pompa mozliwe ze przekaznik moze glupi bezpiecznik zawsze zaczyna sie od sprawdzenia czy jest iskra i czy paliwo dochodzi to podstawa w silnikach benzynowych zeby silnik odpalil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/#findComment-500814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 W dniu 20.09.2013 o 19:11, gumbi_piast napisał: Auto po podłączeniu pod kompa prócz uszkodzenia pompy nie wykrywa innych błędów. Witam, będziesz miał teraz pompę w zapasie - nie jest w żaden sposób sprzężona z ECU aby sterownik wykrył jej awarię. Jak już to przekaźnik pompy który jest uruchamiany sygnałem z ECU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/#findComment-500816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 mnie przykładowo wczoraj odmówiła posłuszeństwa cewka wn... i też ani na pb ani na lpg nie odpalił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/#findComment-500841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 dlatego sie sprawdza czy jest iskra cewka to iskra proste i logiczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/#findComment-500844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Ciekawi mnie jaki to błąd pompki paliwa - jak pisałem nie jest wpięta pod ECU. Cewka WN jest sterowana z ECU a pomimo awarii u mnie nie było błędów. :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/#findComment-500846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 czasem cuda sie zdarzaja powinna wywalic wypadanie zaplonow juz pisalem ze u mnie czujnik walu nie pokazywal bledow a powinien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/#findComment-500848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumbi_piast Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Instalacja to BRC na okrągłym przełączniku niestety nie wiem nic więcej na jej temat. Iskra jest, więc raczej to nie będzie kablami czy cewką WN, Przekaźnik pompy ponoć jest sprawdzony i jest ok. Dodam, że auta nie diagnozuje samemu tylko jest u mechanika i obecnie zastanawiam się czy kupić pompę która rzeczywiście padła i wszystko będzie śmigać tak jak powinno czy spodziewać się czegoś gorszego. Wszelkie informacje uzyskane od mechaników podaje na forum. Jeszcze jedno. Instalacja LPG BRC którą posiadam ma możliwość odpalenia samochodu awaryjnie na LPG, pomijając rozruch na benzynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/#findComment-500881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Nie będę upierał się że pompę masz dobrą , fakt jest że komp nie pokaże jej awarii bo nie ma jak. Dla kumatego mechanika to żaden problem aby ją sprawdzić bez opuszczania zbiornika. Musisz wiedzieć że pompka paliwa nie pracuje gdy silnik nie kręci się. Najprostszą metodą jest sprawdzenie na listwie paliwowej czy jest paliwo. (oczywiście musisz mieć coś w baku) Odkręcasz mały czarny kapselek i wciskasz - powinno trysnąć paliwo. A próbowałeś odpalić awaryjnie i też bezskutecznie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/#findComment-500884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumbi_piast Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Niestety ale tak. Jednego jestem pewien, że sintra straciła na mocy i zgasła zarówno pracując na gazie jak i później na benzynie Więc poszukiwał bym usterki jednocześnie powodującej taką sytuację. Poszukuje po necie czujnika pozycji wałka korbowego, ale wszystko co znajduje jest do Diesla. Wiecie może gdzie mogę go dostać? Jutro niedziela, więc trudno będzie popytać po sklepach Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/#findComment-500899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
