Dziwny objaw, nie odpala Sintra 2.2 B+G
Wpisz czujnik wału x22xe lub czujnik wałka rozrządu x22xe w zależności którego szukasz.
Problemu z zakupem nie powinieneś mieć bo takie same były stosowane w innych Opelkach w silnikach 2.0 - 2.2.
Ale wspominasz że iskra jest więc to raczej nie wina tych czujników,
Same czujniki można sprawdzić też wstępnie miernikiem.
https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/page/2/#findComment-500919
Gość gumbi_piast
Mam jeszcze jedno pytanie, bo tak teraz kombinuje i zastanawiam się czy przewody podciśnienia powietrza mają wpływ na odpalenie pojazdu??
Pytam, bo wraz z rozrządem wymieniałem również część tych przewodów plastikowych, znajdujących się pod maską, bo była w kilku miejscach uszkodzone.
https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/page/2/#findComment-500942
Nie maja wpływu na prace silnika a jedynie na sterowanie nawiewami wewnątrz.
Sprawdzałeś iskrę na wszystkich świecach czy tylko jednej ?
https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/page/2/#findComment-500946
Sprawdź na wszystkich , cewka ma taką konstrukcje że na dwóch może być a na pozostałych może brakować.
Awaria cewki nie zawsze jest też wykrywana przez sterownik ECU.
https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/page/2/#findComment-500993
Gość gumbi_piast
Ok postaram się to sprawdzić, tylko że w takim wypadku auto powinno odpalić i chodzić na 2 garach czy tak??
Nie wiem czy dobrze kombinuje.
https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/page/2/#findComment-501019
Na trzech odpalisz bez większych problemów, Na dwóch będzie próbować ale zaraz zgaśnie.
Zadzwoń jutro do mechanika i spytaj czy coś jeszcze znalazł co może powodować problem.
I daj znać to zweryfikujemy.
https://forum.opel24.com/topic/63814-dziwny-objaw-nie-odpala-sintra-22-bg/page/2/#findComment-501021
