Gość maaciej_88 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Witam! Zarejestrowałem się tutaj, ponieważ potrzebuję pomocy... Jechałem dzisiaj rano do pracy i nagle podczas jazdy po za terenem zabudowanym zaczęły mi spadać obroty przez co spadała prędkość. Dodawanie gazu nic nie dało, tak jakby nie dochodziło paliwo. Samochód nie reagował kompletnie na wciśnięcie gazu. Zjechałem na pobocze i samochód momentalnie zgasł, a przy próbie ponownego uruchomienia odpalał i po chwili znów gasł. Co jakiś czas dodanie gazu zwiększało obroty jednak tylko na chwilę, po czym znów gasł. Nie znam się kompletnie na samochodach i nie wiem co może być przyczyną. Dodam, że samochodu już nie uruchomiłem. Proszę o pomoc i wskazówki co może być powodem usterki. Dziękuję Samochód to Opel Astra I r. 98 (benzyna + lpg).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63871-problem-z-obrotami-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 a to się dzieje na benzynie czy gazie? albo zabrakło paliwa, albo siadła pompa albo zapowietrzył się przewód paliwowy albo pedał gazu (linka?) spadła to do sprawdzenia na początek + przeczytanie regulaminu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63871-problem-z-obrotami-podczas-jazdy/#findComment-501196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maaciej_88 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 To się działo na gazie, jednak przełączenie na benzynę również nic nie dało. Kwestię paliwa możemy odrzucić bo na pewno jest. Mam nadzięję, że po sprawdzeniu będzie ok. Dzięki za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63871-problem-z-obrotami-podczas-jazdy/#findComment-501197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 jak dzieje się i na benzynie i na gazie to nie ma nic wspólnego z paliwem (no chyba że oba systemy się popsuły) sprawdzić pedał przyspieszenia. kiedy świece i kable wymieniane? krokowiec? a no i błędy odczytać (zdaje się że u ciebie metoda na zworkę... na forum jest opisane gdzie jak i co)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63871-problem-z-obrotami-podczas-jazdy/#findComment-501202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
