Gość Rybkowy Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Witam szanowne grono posiadaczy Sintry. Mam kłopot z błędami. Przeczytałem sporo postów na tym forum i nie wiem jak z tym sobie poradzić. Błędy są takie : silnik p1635 p0704 p1590 za słabe wejście sygnału pracy silnika poduszka 37 31 za niskie napiecie sterowania kol 35 Wielu z Was miało pewnie takie błędy i jakoś to ogarnęli. Proszę o dodatkową pomoc w diagnozie i sposobie naprawy. Pozdrawiam Olo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63934-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-opel-sintra-22-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 p1635 to chyba problem z świecami żarowymi - jest opis na forum jak je sprawdzić. p0704 to coś z włącznikiem nad pedałem sprzęgła http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/116646-p0704-blad-wlacznika-pedalu-sprzegla/ Odnośnie poduszki to chyba wyświetliło na kompie czego te błędy dotyczą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63934-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-opel-sintra-22-td/#findComment-501631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybkowy Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 A jak nie mam czujnika pod pedałem sprzęgła to co może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63934-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-opel-sintra-22-td/#findComment-501847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 To założyć Faktycznie nie ma przełącznika a próbowałeś wykasować ten błąd i powraca ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63934-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-opel-sintra-22-td/#findComment-501884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybkowy Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 (edytowane) Mam jedną wtyczkę dyndajacą się koło sprzęgła . M Ma czerwony przewód i czarny. Na czerwonym jest zasilanie. Jak bym z mostkował to to może to zastąpi chwilowo czujnik sprzęgła? Gdzieś czytałem tu na forum że tak mozna zrobić by sprawdzić czy to jest przyczyną nie działającego tempomatu. Jakieś rady? A i czy uszkodzona taśma w kierownicy ma jakiś wpływ? Dodam że mam manetkę 4 przewodową. Edytowane 3 Października 2013 przez Rybkowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63934-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-opel-sintra-22-td/#findComment-502004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Jeśli masz tempomat to powinien być włącznik nad pedałem sprzęgła. W schematach co posiadam nie ma uwzględnianego tempomatu i dlatego nie widzę przełącznika. Jak masz uszkodzoną taśmę pod kierownicą to powoduje zapewne te błędy poduszki. Na taśmie oprócz poduszki jest też klakson i sterowanie radia (jeśli jest w kierownicy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63934-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-opel-sintra-22-td/#findComment-502005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybkowy Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 (edytowane) Taśma na pewno uszkodzona bo przestał działać klakson no i świecą się poduchy. A czy ABS tzn czujnik w lewym kole może mieć wpływ na tempomat? Czujnik jest walnięty i do wymiany piasta dla tego świeci ABS. A i jeszcze jedno- dziś pierwszy mróz w nocy -5 no i rano problem z odpaleniem. Kontrolka świec świeci , świece dobre bo wymontowałem i sprawdziłem na krótko więc obstawiam przekaźnik-rozebrałem przekaźnik i w sodku wygląda tak jakby odlutowały sie takie 2 blaszki po lewej i prawej części od płytki. Jak je zewrę z płytka to grzeją świece ale to ustrojstwo się grzeje i nie wiem czy się samo rozłączy jak będ dalej trzymał te blaszki. Macie pomysł jak zdiagnozować ten moduł?? Edytowane 3 Października 2013 przez Rybkowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63934-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-opel-sintra-22-td/#findComment-502045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 (edytowane) Jak masz walnięty czujnik w lewym kole (strona kierowcy) to prędkościomierz nie będzie działał. Odnośnie modułu to chyba jest temat o nim w dziale sintry. edit nie zagłębiałem się nigdy w działanie tempomatu ale sądzę ze Twoje podejrzenia o jego zależności od prędkościomierza/ impulsów na prędkościomierz są słuszne. ps napadło Sintre jakieś stado gryzoni ze tyle przewodów masz uszkodzonych ? Edytowane 3 Października 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63934-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-opel-sintra-22-td/#findComment-502049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybkowy Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Autko niedawno kupilem. Po mimo tych wszystkich bledów i napraw jakie mnie czekaja to jestem zadowolony . Prędkosciomierz bieże sygnał i zlewego i z prawego koła. (wyczytałem to na tym forum ) Poprzedni właściciel najwyraźniej tylko jeździł-moją sintra jeździ żonka więc jej to wszystko naprawiam. Dziś ogarnąłem zatartą tylną wycieraczkę. Już działa. poprzedni właściciel miał nawet odłączony kabel od silniczka bo mu nie chciało sie tego zrobić .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63934-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-opel-sintra-22-td/#findComment-502141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Sygnał prędkościomierza jest na pewno tylko z lewego kola - przećwiczyłem to już u siebie. :-) Co do przekaźnika to nie mam jak zweryfikować no bo nie ten silnik mam :-) Te blaszki o których wspominasz to może na zasadzie bimetalu działają ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63934-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-opel-sintra-22-td/#findComment-502149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
