wojtekcichy Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Miales robione podszybie? Jakie kontrolki swieca podczas prob rozruchu? Elmem o ile sie podepniesz to zobaczysz cos co z rzeczywistoscia malo ma wspolnego 1.9 maja pewne niedociagniecia w komorze silnika i bywaja problemsy z elektronika Napisz co swieci na desce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/2/#findComment-501812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewy2 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 W sumie to jak odpalam to gasna wszystkie kontrolki oprocz poduszek i pomaranczowego autka( w komplecie z poduszkami zawsze) i jeszcze raciagniety reczny. Co do poduszek to zapalaja mi sie od czasu do czasu ale to wina kabelkow pod siedzeniami i mam to juz od dawna Reczny gasl zawsze po odpaleniu i czasem jak juz dlugo krece to zapala sie ABS i to chyba wszystko. Na ELM wciaz czekam i nie spodziewam sie po nim cudow, ale moze chociaz naprowadzi mnie(Was) na jakis trop. Podszybia nie mialem robionergo(przynjmniej nic o tym nie wiem) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/2/#findComment-501836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 ELM może nie dać rady, op-com go spokojnie zdiagnozuje. Co do usterki również stawiam na czujnik wałka, robiłem diagnostykę w Primasterze (to samo co Vivaro), miał identyczne obiawy i walnięty był czujnik na wałku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/2/#findComment-501855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 kup spray do czyszczenia elektryki i poszysc czujki ukladu,na pompie,na szynie i wtryski sprawdz wiazki zwlaszcza przy pompie i na wtryskach, czesto sie przecieraja jaki rocznik auta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/2/#findComment-501882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewy2 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Witam Autko dalej lezy. kupilem ELM, podpiąłem ale okazalo sie ze moje vivaro nie jest kompatybilne i nic nie zczytalo. Dzisiaj po telefonicznej naradzie ze znajomym mechanikiem poodkrecalem wszystke "doloty paliwa" ((w zalaczniku zdjecie,(te srebrne sruby 17')) i niechcacy ulamalem trójnik z przeowdow paliwowych, ktory od razu wimienilem na oryginalny z serwisu, wiec juz jest ok. Po odkreceniu srub i przekreceniu kluczyka okazalo sie ze plynie w nich paliwo, wiec brak paliwa w silniku mozna wykluczyc, Jutro poprzeczyszczam wszystkie czujniki jak kolega wyzej radzi i jezeli to nie zadziala chcialbym sie zabrac za wymiane czujnika polozenia walkai tu wlasnie moja prosba do Was. Macie moze jakies instrukcje jak sie do tego zabrac, gdzie ten czujnik lezy i jak wyglada, oraz oczywiscie czy warto sie za to samemu zabierac czy lepiej od razu auto do mechanika? Pozdrawiam i bardzo dziekuje za juz udzielone odpowiedzi oraz z gory dziekuje za nastepne podpowiedzi Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/2/#findComment-501948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Znalezione na necie: "Czujnik znajduje sie po stronie rozrzadu w okolicy "wieszaka - takiego mosiężnego ucha do podwieszenia silnika". Czujnik jest wiskany (+wkręt) pod kątem i przeciwnej stronie do koła wałka rozrządu na tyle silnika. Dochodzi do niego wtyczka z 3 kabelkami. Możliwe ze będziesz musiał rozebrać podszybie żeby sie do niego dostać." http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosting_zdjec_1359216060__silnik_dci.jpeg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/2/#findComment-501956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 (edytowane) wystarczy zdjac pokrywe silnika i obudowe filtra powietrza.mocowany jest srubka nie wkretem proponuje opornosc pomierzyc przed nietanimi wymianami http://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/ jesli go nie znajdziesz to moge Ci wrzucic fote na zdjetej glowicy Edytowane 2 Października 2013 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/2/#findComment-501962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewy2 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 oki jutro wszystko posprawdzam i "popsikam" plynem do czyszczenia elektryki we wszystkich złączach. WojtekCichy jezeli to nie problem dla Ciebie to bardzobym prosil o wrzucenie fotki. W naprawach swojego Vivaro jestem kompletnie zielony i nigdy tego nie robilem. Zazwyczaj autko bylo robione w Polsce przez mechanika, ale teraz wole najpierw do poprobowania swoich sil...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/2/#findComment-501970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Podepnij chociaz opcoma. Moze wskaze ktory czujnik padl. Przerabialem podobny temat nie tak dawno. W moim przypadku padl akurat czujnik walu korbowego. Czujnik walu mozesz sprawdzic miernikiem. Czujnika walka juz nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/2/#findComment-501971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Po robocie zrobie fote,jak Kolega wyzej proponuje latwiej pojdzie po podpieciu opcoma Chinczyka kupisz nieco drozej niz elma ale przy tym aucie szybko sie zwroci. Skoro masz juz uziemione auto to zrob se podszybie bo dowiesz sie ile niektore sensory kosztuja Jezdzilem na tym silniku prawie 2 lata i mialem wiele przygod spowodowanych glownie cieknacym podszybiem Poloz waz ogrodowy na szybe i odkrec wode by splywala po szybie,podnies maske i spojz ile jej splywa na silnik,to samo z sterownikiem klapki obiegu powietrza,niema vivaro z niezardzewialym sterownikiem chyba ze po uszczelnieniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/2/#findComment-502017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
