Gość lewy2 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Ok dzieki bardzo za wszystkie rady, dzisiaj odpalilem auto "na plaka" i hulało. Podjechałem do serwisu i podpieli mi go pod komputer i wyszło ze padł czujnik położenia wału korbowego także od razu trzeliliście w 10! Teraz tylko jakbym mogł prosić WojtekCichy o fotke i moze jakies male info gdzie on jest to jutro sie zabiore i go wymienie:) Naprawde wielkie dzieki wszystkim forumowiczom! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-502026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Zobacz rysunek pozycja 4, ale niech jeszcze kol Wojtek potwierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-502039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewy2 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Kurcze nie mam pojcia skad Wy te rysunki bierzecie:) Ogladnalem, zamknalem jeszcze raz ogladnalem, zapalilem i jeszcze raz ogladnalem i dalej nie mam pojecia z ktorej strony na to patrzec:P ale ok poczekam na zdjecie od WojtekCichy i moze wtedy cos ogarne:) Naprawde dzieki za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-502041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 to jeszcze jedna fotka z manuala dla primastera pod 12 jest opis czujnik prędkości silnika - nie jestem teraz pewien czy to jest to samo co czujnik położenia wału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-502046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewy2 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 O silnik taki sam jak moj (tzn. jak wyglada). Z tego co koledzy wyzej mowili to czujnik polozenia walu korbowego jest gdzies za filtrem powietrza pod podszybiem, ale jutro sprawdze najpierw to moejsce z fotki powyzej. Dzieki za pomoc, jak cos jeszcze macie to dawajcie;) Punkty poprzyznaje jutro bo dzisiaj juz mam wykorzystany limit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-502048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Pod podszybiem to chyba znajdziesz map-sensor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-502050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewy2 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 aha no nie wiem naprawde, ale jezeli czujnik polozenia walu korbowego jest umieszczony tak jak na Twoim zdjeciu pod nr.12 to pewnie jest tam lepsze dojscie, co jest dla mnie(amatora) wazne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-502052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Nie wiem jak u Ciebie ale dojście jest zwykle utrudnione przez osprzęt. Tzn jakieś węże, przewody osłony itp Powinieneś dostać się do tego czujnika od góry. Jak dokopiesz się aby widzieć skrzynie, to na pewno zauważysz czujnik z kablem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-502056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 (edytowane) Przeciez pisalem wczoraj gdzie jest czujnikNie zauwazyles ze wskazowka obrotow nie dyga podczas krecenia rozrusznikiem?Dziwne ze niebylo kontrolki swiec zarowych,Czujnik polozenia walu jest w skrzyni z przodu czesciowo widoczny od dolu,od gory zobaczysz go dopiero po zdjeciu intercoolera i przewodow od chlodnicy,najlatwiej jednak z doluPoszukam foty skrzyni to wrzuce dla ulatwieniana skrzyni pod odpowietrznikiem widac czujnik,przykrecony srubka Edytowane 3 Października 2013 przez wojtekcichy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63953-vivaro-19-cdti-nagle-przesta%C5%82o-odpala%C4%87-ale-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-502062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
