Wysprzęglik Opel Movano 3.0 CDTI
Witam,
Właśnie dostałem info od kierowcy że wpadł mu pedał sprzęgła, i zauważył wyciek płynu. Może mi ktoś podpowiedzieć czy żeby wysprzęglik wymienić to trzeba rozebrać skrzynie biegów ? ? oraz jakie firmy najlepiej kupić dobry wysprzęglik.
Opel Movano 3.0 CDTI 2004r.
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/63983-wysprz%C4%99glik-opel-movano-30-cdti/
Ze zdjęcia wynika że wysprzęglik jest gdzieś na wierzchu. Nie wiem czy kupisz jakieś inne niż z firmy "LUK" po prostu inne mogą być niedostępne. Pamiętaj że płyn którego ubywa to płyn hamulcowy, więc żeby nie ubyło go na tyle że trzeba będzie hamulce odpowietrzać.
https://forum.opel24.com/topic/63983-wysprz%C4%99glik-opel-movano-30-cdti/#findComment-501932
Płyn dolewa ale ubywa go coraz więcej, a kurczę auto aktualnie mam we Francji, i muszę coś wymyślić co dalej z tą usterką, nie wiem czy będzie taka możliwość żeby dojechać do PL czy będzie to wykluczone, i zostanie auto naprawić we Francji ;/
https://forum.opel24.com/topic/63983-wysprz%C4%99glik-opel-movano-30-cdti/#findComment-501938
to ze zdjecia to pompka sprzegla,wysprzeglik siedzi w skrzyni i by go zmienic trzeba wywalic skrzynie lub silnik.operacja dokladnie taka sama jak przy wymianie sprzegla
na autostradzie praktycznie nie uzywasz sprzegla o ile wyruszysz okolo 22 to bez korkow powinien dotrwac do pl
u francuzow pewnie skasuja z 800 euro i zamroza auto na 2 dni
jaki bys nie kupil to i tak padnie po 100 kk ale w przypadku wysprzeglika warto kupic oryginal bo mozna stracic na ponownej wymianie
nigdy wezyk odprowadzajacy plyn do sprzegla jest zawsze umieszczony wyzej z oczywistego powodu
Edytowane przez wojtekcichy
https://forum.opel24.com/topic/63983-wysprz%C4%99glik-opel-movano-30-cdti/#findComment-501944
czasem lecz bardzo zadko bywa ze oring wezyka przy odpowietrzniku puszcza plyn,zorientuj sie czy napewno plyn wyplywa z wewnatrz skrzyni
https://forum.opel24.com/topic/63983-wysprz%C4%99glik-opel-movano-30-cdti/#findComment-501960
Auto dotarło następnego dnia do PL, mechanik stwierdził uszkodzony wysprzęglik. Po wymontowaniu skrzyni stwierdziliśmy, że zrobimy przy okazji remont skrzyni biegów, nowe sprzęgło oraz wysprzęglik i oczywiście uszczelniacz / zimering. Części dotarły, auto się robi zobaczymy jakie będą tego efekty dam znać jakie koszty i jak sytuacje po naprawie auta.
https://forum.opel24.com/topic/63983-wysprz%C4%99glik-opel-movano-30-cdti/#findComment-502668
