Budrys, To wchodzenie na dwa razy wygląda mniej więcej tak jak na tym filmie? Kiedy wrzucam dwójkę widać że lewarek odskakuje jeden raz. Czasem się zdarza że pojawia się wtedy lekkie chrupnięcie ze skrzyni, bo zgrzyt to zbyt duże słowo. Dzieje się tak najczęściej przy zmianie biegu z 1 na 2 lub 2 na 3, nigdy się nie zdarza przy redukcji z wyższego biegu. I zazwyczaj znika to kiedy się chwilę samochodem pojeździ, a jeśli się da mocniej w palnik to biegi już wchodzą idealnie. Mam wlany gęstszy olej 75w90 millersa.
https://youtu.be/XcZiZ8jrwhU
Btw odkąd napisalem ostatni post padły mi łożyska w skrzyni, przy okazji wymieniłem sprzęgło i DM. problemy z wbijaniem biegów na postoju znikły w 100%, niezależnie od temperatury na zewnątrz.
https://forum.opel24.com/topic/63997-astra-h-problem-z-wbiciem-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-603441
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 41
Witam .
Podepnę się pod temat. Mam Astre h z 2008r 1,6 Z16XER dość żwawo włączyłem się do ruchu i biegi musiałem wbijać na siłę ciężko wchodzą ale bez zgrzytu, na wyłączonym silniku jest ok. auto ma przebieg 85tys km . Miał ktoś taki przypadek ? sprzęgło? a może coś innego Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/63997-astra-h-problem-z-wbiciem-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-622341
  W dniu 7.02.2016 o 16:37, BENY72 napisał:
Skrzynia do wyjęcia i sprzęgło do sprawdzenia.Miałem 2 przypadki XER z pękniętym dociskiem i podobnym przebiegiem.
Dzieki za info troszkę dziwne ze przy tym przebiegu takie rzeczy się dzieją .PS. jakie tam jest sprzęgło?
https://forum.opel24.com/topic/63997-astra-h-problem-z-wbiciem-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-622351
  • 1 rok później...
  W dniu 22.02.2015 o 22:35, adamoxx1 napisał:
Mam ten sam problem. W momencie wrzucania jedynki/wstecznego samochód o 2 cm dosłownie rusza do przodu/tyłu. To jest tylko w chwili wrzucania biegu. Gdy unioslem samochód, oba przednie koła, to koła robią obrót chwili wrzucania biegu. Gdy bieg wskoczy już się nie obracają. Gdyby sprzęgło się do końca nie rozłączało to chyba powinny się kręcić cały czas przy wciśniętym sprzęgle... Przy wyłączonym silniku biegi wchodzą idealnie. Boję się że w ten sposób mogą paść synchronizatory. Jedynka wchodzi idealnie jeśli wrzuca się ją zanim samochód całkiem się zatrzyma, wystarczy żeby się toczył nawet te 2km/h. Na zimnym silniku jest to bardziej odczuwalne, na ciepłym wciąż, lecz mniej. Ktoś wie o co może chodzić?
Witam
Mam podobny problem, 1 jak i wsteczny ciężko wchodzą przy odpalonym aucie tez nie zawsze po dłuższym przejechaniu jest dobrze ale tak samo dobrze jest zawsze na zgaszonym silniku Adam zdradził byś mi co u ciebie było albo jak nie Adam to może ktoś miał podobny problem?.
https://forum.opel24.com/topic/63997-astra-h-problem-z-wbiciem-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-661990
