Budrys Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 (edytowane) Witam, nadeszły bardzo zimne poranki i w związku z tym pojawił się problem z wbiciem jakiegokolwiek biegu zaraz po rozruchu. Jak już wbije i kawałek przejadę biegi zaczynają wchodzić normalnie. Objawy jakby sprzęgło się sklejało, Olej w skrzyni wymieniony na Titan 75W80 Pomyślałem nad płynem hamulcowym/sprzęgła , ale ten jest czyściutki. Hamulce i sprzęgło działają poprawne. Skrzynia lekko wyje na "dwójce", haczy lekko na "trójce". Na "jedynce" i "piątce" szarpie drążkiem. Nie wiem jak było wcześniej auto mam kilka miesięcy, ale dopóki temp.nie spadła było ok. Może wystarczy wymienić płyn i odpowietrzyć ? Proszę o pomoc. Edytowane 3 Października 2013 przez Budrys   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość StrawberryJam Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Nie wiem jak należy rozumieć "sklejanie się" sprzęgła, ale z tego co mówisz, coś musi być nie tak albo z olejem albo z płynem. I zacząłbym właśnie od tego i odpowietrzenia układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 13 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Nie wiem jak należy rozumieć "sklejanie się" sprzęgła, ale z tego co mówisz, coś musi być nie tak albo z olejem albo z płynem. I zacząłbym właśnie od tego i odpowietrzenia układu. Płyn hamulcowy zmieniłem, olej też, tym razem na GM, nasmarowałem mieszek. i teraz muszę czekać na mrozy. Mam jeszcze pytanie. Otóż nie wiem jak powinno być, ale mam luźny wysprzęglik, cały rusza się w korpusie skrzyni, mam też duży luz na gumowych końcówkach na linkach przy skrzyni oraz wyrobiony mechanizm mieszka. Da się z tym wszystkim coś zrobić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 luźny wysprzęglik, Wysprzęglik czy może odpowietrznik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Wysprzęglik czy może odpowietrznik ? Odpowietrznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Delikatnie może się ruszać - w niczym to nie przeszkadza. Co do luźnych elementów na wybieraku to poszukaj zestawów naprawczych do Twojej skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 18 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Niestety dalej to samo, co ciekawe niekiedy biegi rano wchodzą jak w masło a raz bardzo ciężko, auto jakby chciało ruszyć ale bieg wcisnę bez zgrzytu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof4000 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 (edytowane) Posłuchaj kolego. Najczęstszą przyczyną w oplach ( a mialem ich klika) jest wyrobienie trzpieni ( bolców) w krzyżaku wybieraka biegów. Niedalej jak tydzień temu wymienialem taki bolec. Te bolce są z kiepskiego materiału, jakby twardszego aluminium i wyrabiaja sie kołnierze w tym bolcu. Taki trzpień w serwisie kosztuje ok.12 zl. W tym wybieraku są dwa ale z reguły wyrabia się ten z wierzchu. Wymiana jego trwa zazwyczaj 20 sekund jesli wiesz jak ścisnąć sprężynke od dołu tego bolca. Zresztą jak kupisz to sam zobaczysz jak to wygląda. W 90 % przypadków haczenia biegów w Oplu to jest przyczyna. Jak czytam te porady fachowców którzy każą wymieniac skrzynie biegów , sprzegła itd to aż mnie . Jeśli nie chcesz się męczyć to jedź do warsztau zrobią to na miejscu za 10 zeta. Tyle mnie kosztowało za pierwszym razem 10 sekund robocizny mechanika. :-) Edytowane 28 Października 2013 przez krzysztof4000   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Co do bolca to się zgadzam ale to tylko w przypadku benzyniaków bo tam jest wybierak zwany "sierżantem" a kolega Budrys ma astre 1.3 więc tam jest wybierak na skrzyni. Powiem tak miałem kiedyś taki przypadek w Zafirze A jak były mrozy był brak sprzęgła i wyciek płyny hamulcowego z wysprzęglika a jak auto postało 5-10 minut z włączonym silnikiem sprzęgło bez zarzutu i brak wycieku płynu hamulcowego. Jak się okazało samochód miał wcześniej wyciek oleju z zimera na wale wszystko fajnie uszczelnione ale tarcza się "napiła" i faktycznie kleiła do docisku - wymiana tarczy i auto jeździ do tej pory mrozy nie mrozy wszystkie biegi są. Dlatego proponuje sprawdzić czy nie ma gdzieś wycieku z silnika. Oczywiście to tylko moja sugestia. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 31 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Co do bolca to się zgadzam ale to tylko w przypadku benzyniaków bo tam jest wybierak zwany "sierżantem" a kolega Budrys ma astre 1.3 więc tam jest wybierak na skrzyni. Powiem tak miałem kiedyś taki przypadek w Zafirze A jak były mrozy był brak sprzęgła i wyciek płyny hamulcowego z wysprzęglika a jak auto postało 5-10 minut z włączonym silnikiem sprzęgło bez zarzutu i brak wycieku płynu hamulcowego. Jak się okazało samochód miał wcześniej wyciek oleju z zimera na wale wszystko fajnie uszczelnione ale tarcza się "napiła" i faktycznie kleiła do docisku - wymiana tarczy i auto jeździ do tej pory mrozy nie mrozy wszystkie biegi są. Dlatego proponuje sprawdzić czy nie ma gdzieś wycieku z silnika. Oczywiście to tylko moja sugestia. Pozdro Dzięki za podpowiedzi, niestety będę musiał z tym poczekać do wiosny chyba, że w mrozy nie będzie się dało jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
