Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Mam Astre II 1,7 TD z silnikiem ISUZU. Wszystko jest ok dopuki silnik jest zimny. Gdy sie nagrzeje np. po przejechaniu 10-20 km. Nastepuje objaw skaczących i zawieszających obrotów: gdy ruszam z 1 biegu i przy ok. 1000 obr/min wysprzęglam silnik to obroty nie spadają tylko rosną do 1500 mimo ze pedał gazu już puściłem. Po ok 1 sek. obroty spadają do ok. 850 i jest ok. Przy zmianie wyższych biegów obroty też nie spadają tylko zatrzymują sie np. na 2000 lub 1800 i dopiero po chwili spadają. Objaw jest denerwujący po przy zmianie biegów silnik wyje. Byłem w serwisie na kompie wszystko jest ok. Jeszcze jedna uwaga gdy obroty już wrócą do normy to stojąc na luzie można dodawać gazu i obroty spadają bez żadnej zwłoki. Usterka pojawia sie ponownie dopiero przy ruszaniu z 1 biegu zaraz po pierwszym wysprzęgleniu. Pomocy co mam robić , co sprawdzić.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6400-astra-ii-17-td-skacz%C4%85ce-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 U mnie występuje podobny problem w silniku Y1,7dt Podobno jest to wina czujnika wału. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6400-astra-ii-17-td-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-300336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Witam!. Ale czy już wymieniłeś czujnik ? Czy po wymianie wszystko wróciło do normy? Pozdrawiam Jarek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6400-astra-ii-17-td-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-300210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaRxK Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 właśnie czy ktoś już pozbył się problemu wymieniając czujnik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6400-astra-ii-17-td-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-300206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Słuchajcie jak sami wiecie problem jest, ale nie jest on na tyle uciążliwy by inwestować dwie i pół stówy nie mając pewności że to jest to. Moje info wzięło się z stąd że będąc z tą przypadłością na kompie w ASO nic nie stwierdzono. Ale mechanior powiedział że prawdopodobnie to jest to wina czujnika wału. Na moją sugestię czy da mi gwarancję że po wymianie sytuacja się nie powtórzy i znowu nie będę musiał ładować kasy w jego domniemania (zwłaszcza że już zainwestowałem w badanie) wykręcił kota ogonem. Stąd napisałem że to prawdopodobnie czujnik wału. Pozdro i czekam na pierwszego który się wkurzy i zaryzykuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6400-astra-ii-17-td-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-300203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Czekamy razem:) Ja tylko słyszałam, że to krokowy:) i teraz się ZDZIWIŁAM, ale nie zamierzam tego sprawdzać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6400-astra-ii-17-td-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-270664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 makarafuka, nasze dieselki nie mają krokowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6400-astra-ii-17-td-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-260004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Witam, Niestety mam ten sam problem, a w związku z tym pytanie - Czy ktoś już wyeliminował te denerwujące skoki obrotów? I pytanie czy nie ma to wpływu na trwałość silnika lub innych elementów. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6400-astra-ii-17-td-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-242011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zazu Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 mam to samo i komuś kiedyś zadałem to pytanie i dostałem odpowiedz że podobno to tak ma być ponieważ podczas jazdy ( a tylko wtedy to się dzieje)komputer podwyższa sam obroty aby zapobiec ewentualnemu przypadkowemu zgaszeniu silnika. Niewiem czy to prawda może ktoś kto się lepiej zna ode mnie się do tego ustosunkuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6400-astra-ii-17-td-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-241893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 mam to samo i komuś kiedyś zadałem to pytanie i dostałem odpowiedz że podobno to tak ma być ponieważ podczas jazdy ( a tylko wtedy to się dzieje)komputer podwyższa sam obroty aby zapobiec ewentualnemu przypadkowemu zgaszeniu silnika. Niewiem czy to prawda może ktoś kto się lepiej zna ode mnie się do tego ustosunkujeGdyby tak było to ja dalej mam uszkodzenie, bo obroty "skaczą" nie za każdym razem . Chociaż teoria dość ciekawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6400-astra-ii-17-td-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-241861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
