Gość mareks4 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 witam Mam pewien problem z elektryką.Przekrecam kluczyk w pozycję zapłon,wszystkie kontrolki pięknie gasną.Podczas rozruchu zapala się kontrolka abs poduszki ,wskaznik paliwa pulsacyjnie opada do pozycji 0.Po uruchomieniu silnika kontrolki gasną.Silnik zaraz po uruchomieniu pracuje równo.Dzisiaj doszedł nowy problem.W momencie rozruchu oprócz w/w kontrolek doszedł check.Zapala sie on w momencie kręcenia rozrusznikiem.Gasnie odrazu jak silnik odpali.zjawisko te nie wystepuje zawsze Dodam jeszcze ,ze jak zapala sie check musze troche dłuzej zakręcic rozrusznikiem.występuje to przeważnie na zimnym silniku.Komputer nie zgłasza żadnych błędów.Proszę o pomoc.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 jeżeli zapala Ci się check .. to błędy musza być, to jest właśnie informacja o tym, że błąd został zapisany w ECU. A może Twój program nie umie odczytać błędów? Odnosnie błędów przy odpalaniu .. pewnie jest problem ze świecami lub modułem świec żarowych .. ale to potrzeba sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/#findComment-502160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mareks4 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Witam.Jesli byłby zapisany błąd w pamięci ECU to w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje zapłon kontrolka check nie zgasła by.Uszkodzona lub uszkodzone świece=trudny rozruch silnika.Silnik zapala od pierwszego razu.Po uruchomieniu nie talepie sie pracuje równo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/#findComment-502164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 (edytowane) "Dzisiaj doszedł nowy problem.W momencie rozruchu oprócz w/w kontrolek doszedł check.Zapala sie on w momencie kręcenia rozrusznikiem.Gasnie odrazu jak silnik odpali.zjawisko te nie wystepuje zawsze" - to Twoje słowa .. to zapala się czy się nie zapala??? Dodam jeszcze ,ze jak zapala sie check musze troche dłuzej zakręcic rozrusznikiem.występuje to przeważnie na zimnym silniku. - to potrzebujesz dłużej kręcić czy nie .. bo trochę w zeznaniach się kręcisz nie musi telepać silnikiem, żeby świeca byla spalona ... Edytowane 4 Października 2013 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/#findComment-502168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mareks4 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Zapala się w momencie kręcenia rozrusznikiem.Czas rozruchu wydłuża się o ok 2.s jesli problem występuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/#findComment-502171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 sprawdzałeś z podpiętym kompem co dzieje się z błedami i parametrami?? Zapalają się za każdym razem?? Może to zwarcie jakieś w desce rozdzielczej?? Albo problem z CIMem?? dziwny objaw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/#findComment-502173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mareks4 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Może koniec żywota akumulatora.W czasie rozruchu zabiera cały prad?.Chociaż rozrusznik kreci dobrze Może gdzieś ucieka masa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/#findComment-502174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 jest to jakiś pomysł .. sprawdź podczas rozruchu do jakich wartości spada prąd ..?? .. jezeli będzie poniżej 11 -10V to jest już dno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/#findComment-502181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Albo problem z CIMem To Astra G :-) do jakich wartości spada prąd Masz zapewne na myśli napięcie - nie mieszaj pojęć napięcia i prądu. Może koniec żywota akumulatora. To chyba najtrafniejsza przyczyna problemu- a potwierdza to fakt zaświecania kontrolki poduszek i ABS. Ewentualnie problem na zaciskach akumulatora lub kiepska masa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/#findComment-502186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Według mnie to pada akumulator, ew. jest bardzo niedoladowany. Sprawdzić elektryke... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/#findComment-502188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
