Kontrolka check
Według mnie to pada akumulator, ew. jest bardzo niedoladowany. Sprawdzić elektryke...
Masy te widoczne z góry tj.akumulator,karoseria wygladają dobrze,zadnej sniedzi ,rdzy,profilaktycznie przeczyszczone.akumulator doładowany.Problem z check narazie znikną.Pozostał problem z abs oraz ze wskaznikiem paliwa.zatanawia mnie tylko fakt ,że rozrusznik z rana na zimnym w miare dobrze kreciAkumulator jesto to najprawdopodobniej oryginał od nowości 72 AH 400A.Być może słaba wydajność.Rozruch porzera cały prąd.
https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502234
  • Odpowiedzi 29
To Astra G
masz rację .. jakoś nie skojarzyłem
Masz zapewne na myśli napięcie - nie mieszaj pojęć napięcia i prądu.
nie jestesmy w szkole, wiesz o co chodzi .. i kolega też dobrze wie .. ale tak chodziło mi o spadek napięcie prądu na akumulatorze
https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502239
I dobrze że drażni. Po to byliśmy w szkole by teraz pisać poprawie...
https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502272
Kicaj .. takie posty jak Twoje zajmują tylko miejsce, nie wnoszą nic do sprawy, nikomu nie pomagają i pokazują tylko jakim ........ jesteś :); nigdy się nie pomyliłeś lub nieprecyzyjnie odpowiedzałeś .. jeżeli tak to chyba świętym zostaniesz
https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502281
Kicaj .. takie posty jak Twoje zajmują tylko miejsce, nie wnoszą nic do sprawy, nikomu nie pomagają i pokazują tylko jakim ........ jesteś :-); nigdy się nie pomyliłeś lub nieprecyzyjnie odpowiedzałeś .. jeżeli tak to chyba świętym zostaniesz
hmm a ty i twoje posty? nie mam zamiaru z tobą dyskutować, to co napisałeś świadczy wystarczająco o tobie...
https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502302
widzę .że temat nabrał tępa.Szkoda,że nie na temat
Pozdrawiam i dziękuję za porady
https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502319
mareks4 może te błędy nie są ze sobą powiązane, a może zwyczajnie masz wciąż zapisany błąd. Podpinałeś pod kompa czy metoda gaz hamulec?
wskaźnik paliwa - nie spotkałem się by były problemy od akku. Możesz coś więcej napisać?
https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502322
odczyt błedów metoda gaz hamulec kontrolka miga cykilcznie w równych odstępach cały czas.Wskaznik paliwa opada w "takt" kręcenia rozrusznikiem.Zauwazyłem że po dłuzszej jezdzie problem wskaznika zanika(lepsze dołdadowanie aku?) Woczoraj zrobiłem test aku.Napięcie na spoczunku 12.3v.Podczas rozruchu spada do 10.1 v ładowaniwe 14,5v.Test aku by przeprowadzony po przejechaniu ok 40 km czyli ok godziny ładowania.Niewiem jak sie bedzie zachowywał z rana jeszcze tego nie sprawdziłem
Edytowane przez mareks4
https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502327
