Gość mareks4 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Według mnie to pada akumulator, ew. jest bardzo niedoladowany. Sprawdzić elektryke... Masy te widoczne z góry tj.akumulator,karoseria wygladają dobrze,zadnej sniedzi ,rdzy,profilaktycznie przeczyszczone.akumulator doładowany.Problem z check narazie znikną.Pozostał problem z abs oraz ze wskaznikiem paliwa.zatanawia mnie tylko fakt ,że rozrusznik z rana na zimnym w miare dobrze kreciAkumulator jesto to najprawdopodobniej oryginał od nowości 72 AH 400A.Być może słaba wydajność.Rozruch porzera cały prąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Najlepiej jechać do elektromechanika lub punktu gdzie sprzedają akumulatory i tam sprawdzić kondycje aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 To Astra G masz rację .. jakoś nie skojarzyłem Masz zapewne na myśli napięcie - nie mieszaj pojęć napięcia i prądu. nie jestesmy w szkole, wiesz o co chodzi .. i kolega też dobrze wie .. ale tak chodziło mi o spadek napięcie prądu na akumulatorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Wiem o co chodzi tylko trochę mnie to drażni :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 I dobrze że drażni. Po to byliśmy w szkole by teraz pisać poprawie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 I dobrze że drażni. Po to byliśmy w szkole by teraz pisać poprawie... Kicaj .. takie posty jak Twoje zajmują tylko miejsce, nie wnoszą nic do sprawy, nikomu nie pomagają i pokazują tylko jakim ........ jesteś ; nigdy się nie pomyliłeś lub nieprecyzyjnie odpowiedzałeś .. jeżeli tak to chyba świętym zostaniesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Kicaj .. takie posty jak Twoje zajmują tylko miejsce, nie wnoszą nic do sprawy, nikomu nie pomagają i pokazują tylko jakim ........ jesteś :-); nigdy się nie pomyliłeś lub nieprecyzyjnie odpowiedzałeś .. jeżeli tak to chyba świętym zostaniesz hmm a ty i twoje posty? nie mam zamiaru z tobą dyskutować, to co napisałeś świadczy wystarczająco o tobie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mareks4 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Kicaj .. takie posty jak Twoje zajmują tylko miejsce, nie wnoszą nic do sprawy, nikomu nie pomagają i pokazują tylko jakim ........ jesteś :-); nigdy się nie pomyliłeś lub nieprecyzyjnie odpowiedzałeś .. jeżeli tak to chyba świętym zostaniesz widzę .że temat nabrał tępa.Szkoda,że nie na temat Pozdrawiam i dziękuję za porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 mareks4 może te błędy nie są ze sobą powiązane, a może zwyczajnie masz wciąż zapisany błąd. Podpinałeś pod kompa czy metoda gaz hamulec? Pozostał problem z abs oraz ze wskaznikiem paliwa. wskaźnik paliwa - nie spotkałem się by były problemy od akku. Możesz coś więcej napisać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mareks4 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 (edytowane) mareks4 może te błędy nie są ze sobą powiązane, a może zwyczajnie masz wciąż zapisany błąd. Podpinałeś pod kompa czy metoda gaz hamulec? wskaźnik paliwa - nie spotkałem się by były problemy od akku. Możesz coś więcej napisać? odczyt błedów metoda gaz hamulec kontrolka miga cykilcznie w równych odstępach cały czas.Wskaznik paliwa opada w "takt" kręcenia rozrusznikiem.Zauwazyłem że po dłuzszej jezdzie problem wskaznika zanika(lepsze dołdadowanie aku?) Woczoraj zrobiłem test aku.Napięcie na spoczunku 12.3v.Podczas rozruchu spada do 10.1 v ładowaniwe 14,5v.Test aku by przeprowadzony po przejechaniu ok 40 km czyli ok godziny ładowania.Niewiem jak sie bedzie zachowywał z rana jeszcze tego nie sprawdziłem Edytowane 6 Października 2013 przez mareks4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64014-kontrolka-check/page/2/#findComment-502327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
