Popychacze mechanicze zafira b 1.8
Witam Was,
Mam takie pytanie: jak mogę sprawdzić jakie mam popychacze? chodzi mi o kod, numer serii, numer katalogowy cokolwiek.
Standardowy wymiar to: średnica 32mm, wysokość 26mm. Mi bardziej chodzi o ten "cypek" co jest w środku, jaki on powinien mieć wymiar?
Pytam, bo na pewnej stronie (nie wiem czy mogę napisać) znalazłem ich przynajmniej 20 :/
https://forum.opel24.com/topic/64049-popychacze-mechanicze-zafira-b-18/
Na tej stronie co znalazłeś do każdego rozmiaru jest podany numer katalogowy.
To czy musisz wymieniać sprawdzasz przez pomiar luzu zaworowego.
https://forum.opel24.com/topic/64049-popychacze-mechanicze-zafira-b-18/#findComment-502493
dzięki Kacper za odpowiedź
Może pomożesz mi w rozszyfrowaniu poniższych informacji (są to informacje z tej strony, o której pisałem):
EC ET6003 POPYCHACZ MECHANICZNY OPEL 1.6-1.8 3.11>
1.6-1.8 16V;[A16XER,Z16XEP,Z16XER,Z16LER,Z18XER]; ASTRA,VECTRA,ZAFIRA; 3.110-3.130mm
Część informacji jest dla mnie jasna, ale np. 3.110-3.130mm
https://forum.opel24.com/topic/64049-popychacze-mechanicze-zafira-b-18/#findComment-502505
http://ecat24.com/catalog/part/1/9/211/76/567,557,568,558,559,583,563,578,579/
Chodzi zapewne o element 36 na rysunku.
zobacz że podano w tabeli wymiary od 3,03 d0 3,60 - według mnie jest to wysokość którą dobiera się w zależności od potrzeb
https://forum.opel24.com/topic/64049-popychacze-mechanicze-zafira-b-18/#findComment-502530
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
Super strona, wielkie dzięki.
Nie wiesz może czy na podstawie VIN będę w stanie dowiedzieć się jakiej użyć części?
Owszem ale musisz najpierw zrobić pomiary, żeby wiedzieć jaki wymiar potrzebujesz. Ja w EPC mogę sprawdzić nr katalogowy ale na pewno będą różne wymiary i muszę wiedzieć, który potrzebujesz.
https://forum.opel24.com/topic/64049-popychacze-mechanicze-zafira-b-18/#findComment-502555
Tak jak pisałem wcześniej, najpierw trzeba zmierzyć luz między wałkiem a popychaczem. wtedy wiadomo czy trzeba wymieniać.
Dopiero wtedy demontaż rozrządu i wałków do dalszych pomiarów.
Kajetan - masz może info jaki powinien być ten luz ?
Zapewne inny na wałku ssącym i inny na wydechowym.
https://forum.opel24.com/topic/64049-popychacze-mechanicze-zafira-b-18/#findComment-502558
Przyłączam się do pytania Kacpra, jaki powinien być luz?
https://forum.opel24.com/topic/64049-popychacze-mechanicze-zafira-b-18/#findComment-502599
