Piszczenie przy wciskaniu pedału sprzęgła
Przy wciskaniu pedału sprzęgła jest słyszane skrzypienie. Co to może być za przyczyna?
Przepraszam za brak konkretów. Piszczy z okolic pedału sprzęgła. Opel corsa z12xe.
Smarowałem te okolice WD i nic nie pomaga. Czy może to być pompa od wspomagania sprzęgła?
https://forum.opel24.com/topic/64085-piszczenie-przy-wciskaniu-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-502726
wd40 sie nadaje ale nie do smarowania
silikon albo bialy smar w sprayu kolego kup jak chcesz cos przesmarowac
sprzeglo nie ma wspomagania ;)
jest pompa ale ona raczej nie piszczy
mozesz zanurkowac pod deske i reka wcisnac sprzeglo
wtedy posluchaj dokladnie gdzie piszczy
https://forum.opel24.com/topic/64085-piszczenie-przy-wciskaniu-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-502727
Tak jak pisze gawlak zanurkuj pod kierownice i wysłuchaj co dokładnie piszczy.Prawdopodobnie problemu należy szukać w ułożyskowaniu pedału i tam nasmarować ale czymś konkretnym a nie WD-40
https://forum.opel24.com/topic/64085-piszczenie-przy-wciskaniu-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-502743
A zacznij od zmiany butów :-)
https://forum.opel24.com/topic/64085-piszczenie-przy-wciskaniu-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-502745
  • 2 tygodnie później...
Miałem podobny problem w AF,u mnie przyczyną była linka która tarła o koszulkę wewnątrz.
https://forum.opel24.com/topic/64085-piszczenie-przy-wciskaniu-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-505037
