Gość Agutek Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Witam! Mój ojciec ma problem. Posiada opel astra1 1.6 silnik. Samochód jak jest zimny pracuje równo, po przejechaniu ok 5 km zaczyna się dławić szarpać i głośno strzela. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64144-strzela-jak-si%C4%99-nagrzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 strzela na benzynie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64144-strzela-jak-si%C4%99-nagrzeje/#findComment-503385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agutek Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 I na strzela na benzynie? Na benzynie i na gazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64144-strzela-jak-si%C4%99-nagrzeje/#findComment-503388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agutek Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 I na Na benzynie i na gazie Nadmienie ze tak strzela ze popękała obudowa od filtra powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64144-strzela-jak-si%C4%99-nagrzeje/#findComment-503389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 mi kiedyś clio z gazem strzelało, najbardziej przy dodawaniu gazu, przy bardzo wolnym jego dawkowaniu było ok - powód banalny, przewód od świecy do wymiany. jak u ojca ze świecami i przewodami. to podstawa przy gazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64144-strzela-jak-si%C4%99-nagrzeje/#findComment-503405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agutek Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 mi kiedyś clio z gazem strzelało, najbardziej przy dodawaniu gazu, przy bardzo wolnym jego dawkowaniu było ok - powód banalny, przewód od świecy do wymiany. jak u ojca ze świecami i przewodami. to podstawa przy gazie Niby przewody i świece były wymieniane z pór roku temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64144-strzela-jak-si%C4%99-nagrzeje/#findComment-503411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 przewody przewodom nie równe mi po miesiącu jeden poleciał bo przyoszczędziłem i zakupiłem JAMNO silikonowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64144-strzela-jak-si%C4%99-nagrzeje/#findComment-503412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 uklad zaplonowy do przegladu wymiany i instalacja do regulacji /serwisu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64144-strzela-jak-si%C4%99-nagrzeje/#findComment-503414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agutek Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Świece wymienione, przewody wymienione, uklad zapłonowy wymieniony, a problem nadal jest. Do strzelania, doszło teraz ze samochód traci moc i potrafi zgasnąć. Co jest ciekawe że na zimnym silniku chodzi idealnie jak w zagarku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64144-strzela-jak-si%C4%99-nagrzeje/#findComment-504034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 a druga czesc tego co napisalem ?? ciezko bedzie tak na odleglosc bo mozliwosci jest za duzo moze to czujnik walu moze czujnik temperatury na ecu moze cewka jakas do bani Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64144-strzela-jak-si%C4%99-nagrzeje/#findComment-504064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
