Wyłączenie Immobilizera w komputerze silnika
Witam,
Kupiłem drugi komputer silnika (ten w obudowie filtra powietrza), bo mam podejrzenie, że mój w niskich temperaturach daje ciała.
Podłączyłem i po przekręceniu stacyjki zaczął migać check, a samochód nie odpala.
Kolega mechanik podpowiedział mi, że to jest wina immobilizera, że trzeba go wyłączyć.
Czy ktoś w Szanownych Kolegów ma wiedzę w tym temacie?
Jak można sobie z tym poradzić?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/64164-wy%C5%82%C4%85czenie-immobilizera-w-komputerze-silnika/
Immo sie nie wyłacza o tak musi to zrobic dobry elektronik.Kupuje sie komplet sterownik czytnik pod kierownica i tansponder(pestka w kluczyku)i nie było by problemu.
https://forum.opel24.com/topic/64164-wy%C5%82%C4%85czenie-immobilizera-w-komputerze-silnika/#findComment-503622
Napisałem ze domowym sposobem nie da sie wyłaczyc immo.Musisz podjechach do elektronika który zgr immo Twoje z nowym sterownikiem
Zeby uniknąc podobnych problemów kupuje sie komplet sterownik czytnik pod stacyjka i pestke z kluczyka.Wtedy przekładasz całosc i auto pracuje.Ja nigdy nie kupuje samego sterownika zawsze komplet
Mozna chyba zrobic to przez program ale trzeba miec security code sterownika i duze doswiadczenie.
Ale nie wiem dokładnie jak w sintrze bo ja robiłem to głownie w astrach(przekładałem komplet)
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/64164-wy%C5%82%C4%85czenie-immobilizera-w-komputerze-silnika/#findComment-503639
a tyle razy o tym pisano na forum
jak kupujesz to calosc a nie sam sterownik
teraz szukaj kogos kto to usunie
nie kazdy chce nie kazdy potrafi
https://forum.opel24.com/topic/64164-wy%C5%82%C4%85czenie-immobilizera-w-komputerze-silnika/#findComment-503642
Hmm, to taka mała kosteczka w kluczyku, to pestka do immo? :)
Taka 4x8x2mm??
Mechanik mi powiedział, że przelutowuje się kość immo ze starego sterownika, do nowego i jest ok.
Nie trzeba wtedy zmieniać pestek, bo do drugiego kluczyka i tak pewnie się nie dostanie. Robił to ktoś?
https://forum.opel24.com/topic/64164-wy%C5%82%C4%85czenie-immobilizera-w-komputerze-silnika/#findComment-503644
W sumie przelutowanie kości to nie głupi pomysł.
Trzeba tylko wiedzieć która to kość, mieć dobrą stacje lutowniczą i warunek że nie jest sterownik zalany jakąś żywicą etc
Poszukaj lepiej poradników dotyczących klonowania i resetowania sterowników - metoda mniej inwazyjna a co za tym idzie bezpieczna.
https://forum.opel24.com/topic/64164-wy%C5%82%C4%85czenie-immobilizera-w-komputerze-silnika/#findComment-503652
  • 3 tygodnie później...
Sergei , czegoś tu nie rozumiem. Zajrzyj do schematów.
Na fotce po prawej jest ECU.
W schemacie elektrycznym pin 03 załącza przekaźnik pompy paliwa, pin 23 załącza przekaźnik wentylatora.
Tylko 09 jest podłączony do modułu immobilisera.
W sterowniku immobilisera 01 jest podłączony pod moduł BCM , 02 jet połączony z 22 ECU .
Pozostałe piny chyba się zgadzają z opisem w schematach.
https://forum.opel24.com/topic/64164-wy%C5%82%C4%85czenie-immobilizera-w-komputerze-silnika/#findComment-507397
Gość sergeimoskva
Cześć Kacper !
Wykres przedstawia GM immobiliser wszystkich Motronic (M1.5.... M2.8.1 ... ML4.1 ... M2.5... M2.7 ...)
dla motronic M1.5.4 to byłoby tak ......
dla motronic M2.5 to byłoby tak ...................
dla motronic ML4.1 to byłoby tak...
Arfi
Spójrz, jak poruszać się immobilizera http://carlabimmo.com/pl/
https://forum.opel24.com/topic/64164-wy%C5%82%C4%85czenie-immobilizera-w-komputerze-silnika/#findComment-507451
