Gość sebastianPtak
Witam Panowie,
CORSA C 2006r 125 000km 1.3 CDTI.
Mój problem wygląda następująco:
Pierwszy objawy tego wszystkiego to ZGRZYT przy każdej pracy zawieszenia tylnego kiedy jedna strona jest wychylona bardziej od drugiej ( każdy zakręt na nierównościach ZGRZYT, zjeżdżanie z krawężnika jednym kołem ZGRZYT, zjechanie drugim kołem znów ZGRZYT, podnoszę tył na lewarku, każde obkręcenie lewarka ZGRZYT)(dźwięk jakby zawieszenie było z drewna albo jakaś stara guma tarła)
Drugi problem z tylną belką - podczas jazdy po bruku coś dzwoni z tyłu i nie mam pojęcia co to jest - wyjąłem wszystko z bagażnika bo myślałem ze jakieś śrubki rozsypały się do komory koła zapasowego(bo taki to dźwięk jakby metal o metal delikatnie dzwonił) to nie to.
Czytałem dużo i te objawy w internecie najczęściej spotykają się z odpowiedzią ze winne są tuleje tylnej belki.
CZY W OBU PROBLEMACH WINNE MOGĄ BYĆ TE TULEJE?
Dodam że przed wymianą amortyzatorów tylnych ZGRZYTAŁO, po wymianie dalej ZGRZYTA.
Dodam również ze problem ze ZGRZYTAMI mam od dawna a dzwonienie od 2 tygodni i już mam dość.
Z góry dziękuję za odpowiedzi Panowie :)
https://forum.opel24.com/topic/64205-belka-tylnego-zawieszenia-corsa-c/
sa o tym tematy na forum
tak to mozliwe
sam tak mialem
najpierw stara kanapa a teraz grzechotka z tylu
winne tuleje zawieszenia i gumy stabilizatora
https://forum.opel24.com/topic/64205-belka-tylnego-zawieszenia-corsa-c/#findComment-503935
Gość sebastianPtak
ZNÓW MI POMOGŁEŚ :D jeszcze jedna sprawa - o tulejach wiem wszystko, jakie, gdzie są, ALE gumy stabilizatora? co to jest i gdzie tego szukać. Skorzystam z tego że jesteś :) mówisz ze miałeś to samo, pamiętasz w jakiej kasie się zamknąłeś? sam robiłeś? :) :) :)
https://forum.opel24.com/topic/64205-belka-tylnego-zawieszenia-corsa-c/#findComment-503938
ceny do vectry sie roznia od corsy
robilem sam wiec to tez sporo taniej
stabilizator to taki pret laczacy lewe i prawe kolo/wahacz
google w ruch to zobaczysz o co biega
nie kazde auto to ma ;)
przewaznie jak ma niezalezne to ma
jak ma belke z tylu to nie
https://forum.opel24.com/topic/64205-belka-tylnego-zawieszenia-corsa-c/#findComment-503940
Gość sebastianPtak
Dzięki kumpel, czyli na to wychodzi ze jeżeli u mnie belka to tylko tuleje, stabilizator nie bo w ogóle go nie mam :D koniecznie muszę to zrobić bo masakra. Dzięki za pomoc :D
https://forum.opel24.com/topic/64205-belka-tylnego-zawieszenia-corsa-c/#findComment-503941
U mnie o dziwo w belce od spodu leci coś co wygląda zupełnie jak stabilizator i z tego co pamiętam to w EPC jest w Corsie właśnie opcja, że może być z lub bez niego. Co może dawać taki stabilizator w belce to pojęcia nie mam bo przecież to i tak wszystko sztywne no ale jest i gumy, które go trzymają w miejscu też są.
https://forum.opel24.com/topic/64205-belka-tylnego-zawieszenia-corsa-c/#findComment-504079
  • 3 miesiące temu...
Pytanie do tych co maja w Corsie C stabilizator:
Ile macie tych gum między belką a stabilizatorem?
Ja mam 1 po środku, a sprzedawca mówił, że są dwie. Zdurniałem.
https://forum.opel24.com/topic/64205-belka-tylnego-zawieszenia-corsa-c/#findComment-521625
