Gość F0ST3R Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Witam, Od niedawana jestem posiadaczem 3-drzwiowej corsy c z 2004. Powiedzcie mi gdzie w tym samochodzie jest miejsce na gaśnicę? A jeżeli nie to gdzie wy ją trzymacie. Podobne pytanie mam co do apteczki. Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Apteczke najlepiej dac na boczek bagaznika masz tam paski gumowe... do gasnicy w teorii też jest własnie to miejsce w bagazniku, ale ona sie tam nie trzyma zbytnio, ja wpakowałem gasnice pod koło zapasowe i tam nie przeszkadzała...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 na gaśnicę jest w bagażniku po prawej stronie - montaż przy pomocy gumowego paska a trzymanie gaśnicy pod kołem zapasowym to idiotyzm mówiąc wprost gaśnica powinna być w łatwo dostępnym miejscu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 trzymanie gaśnicy pod kołem zapasowym to idiotyzm mówiąc wprost gaśnica powinna być w łatwo dostępnym miejscu wielki mi idiotyzm, kilogramową gaśniczką nic i tak nie zrobisz, a wyciagniecie jej nie trwa wieki. a gumowy pasek nie jest zbyt solidny i czasem lubi sie gasnica zerwać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość F0ST3R Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 tylko u mnie jest problem bo nie mam tych pasków gumowych   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 tylko u mnie jest problem bo nie mam tych pasków gumowych do kupienia w aso za kilkanaście złoty, tylko że do montażu trzeba boczek zdjąć, ale on trzyma się na kilku śrubkach tylko.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
