Gość paweldzwo Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Witam wszystkich serdecznie. Właśnie wróciłem do domu nowym autem dla jednego z domowników,trochę zaryzykowałem i kupiłem auto które ma problem,mianowicie auto kręci troszkę dłużej niż normalnie.Jeśli już odpali chodzi prawidłowo,podczas jazdy również ładnie ciągnie,żadnych skoków obrotów,duszenia,szarpania.Wszystko w należytym porządku,jedyny problem to dłuższe kręcenie przed odpalenie.W związku z tym zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu...Z góry dziękuję wszystkim za zainteresowanie.Auto ma 100tyś przebiegu,na pewno autentyczne,miało zmienioną niby dmumase na sprzęgło Valeo 4P Kit,ale to raczej nie powinno mieć związku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość david2291 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Na początek szczegółowa diagnostyka komputerowa.Inaczej to tylko wróżenie z fusów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/#findComment-505480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Po prostu myślałem że w tych silnikach jest to coś co się często zdarza i ewidentnie można odpowiedzieć co jest winowajcą,błędów jako takich po podłączeniu kompa nie wyświetliło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/#findComment-505502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Bez urazy kolego corsa c byla prod bodajze do 2006r i przebieg diesla 100tys jest naprawde malo realny.Dmumasy wytrzymuja nie takie przebiegi.Z odpalaniem problem jest na ciepłym czy na zimnym? Ja osobiscie nigdy bym nie ryzykowal kupna uszkodzonego diesla nawet małe uszkodzenie moze wiazac sie z duzym wydatkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/#findComment-505505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość david2291 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 niestety to nie polonez gdzie jak nie paliło to się podmieniało kopułkę i było git.Można by tu wymieniać listę rzeczy do sprawdzenia ale to i tak niema sensu jeśli nie wykonasz porządnej diagnostyki komputerowej.Sam odczyt błędów nie zawsze wystarcza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/#findComment-505521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Kupiłem bo oprócz samego odpalania,praca tak jak pisałem wzorowa.Nie rozumiem po co rozmawiamy o przebiegu skoro nikt z was nie widział auta i po co gdybać,nie wszyscy jak dieslem to już robią po 50tyś rocznie a ja mam prawie 100% pewności że przebieg nie cofany,troszkę w tym mam pojęcia,jeżdżone od początku przez panią stomatolog,serwis do samego końca,sprawdzany sterownik opcomem przebieg identyczny a poza tym środek jak nowy więc o cofaniu raczej nie ma mowy.Dziś rano odpaliłem i okazuje się że na zimnym silniku zapala ładniej,prawie idealnie.Jakieś sugestie?Bo od poniedziału chciałbym się za to wziać i nie wiem czy jest szansa zrobić to samemu czy raczej mechanik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/#findComment-505594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Kolego mati,mnóstwo ludzi robiło dwumasy po przebiegach 50tyś km więć nie mów że każda dwumasa wytrzymuje tyle co piszesz.Bo to wszystko zależy od stylu jazdy,tutaj praktycznie tylko i wyłącznie z relacji była jeżdżona przez kobietę i do tego tylko po mieście,więc zrobić 100 po samym mieście zużyjesz tak dwumasę jak 300po trasie.Ale wróćmy do tematu,jeśli ktoś spotkał się z tym problemem lub może mi coś zasugerować to będę bardzo wdzięczny bo chciałbym to zrobić żeby mieć spokojną głowę.Podczas zakupu do głowy przychodziło mi że winowajcą może być filtr paliwa ale to chyba byłoby zbyt piękne:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/#findComment-505598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Opcomem przebieg sprawdzony .....dobre.Zrób dobra diagnostyke bo diesle sa naprawde ciezkie w diagnozie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/#findComment-505632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość david2291 Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Jeśli masz dostęp do komputera to na początek przyjrzyj się dokładnie pracy wtrysków szczególnie w momencie wystąpienia problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/#findComment-505745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Na jutro jestem umówiony do warsztatu który zajmuje się tylko dieslami,przez telefon sugerował że trzeba sprawdzić wtryski i ciśnienie paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/#findComment-505778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
