Problem z odpalaniem 1.3CDTI
  W dniu 28.10.2013 o 17:33, GREGORYXX napisał:
sprawdz te świece pewnie tam tkwi problem
przy obecnych temperaturach świece nic do problemu z odpalaniem nie będą miały...
do sprawdzenia ciśnienie wtrysku i zawór zwrotny na pompie czy nie zapowietrza się układ.
https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/page/2/#findComment-505945
Moja corsina też tak miała, że kręciła na zimnym przy największym mrozach na cyk, a po zagrzaniu czy upałach to kręciła ciężko jak ursus. Wymieniłem szczotkotrzymacze w rozruszniku i paliła, aż miło :)
https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/page/2/#findComment-506196
U mnie jest tak że czasami pali ładnie i jak jest zimny i jak jest ciepły a czasami jednak niestety jak jest zimny to trzeba powiedzmy że dwa razy dłużej zakręcić niż normalnie.Mechanik zapytał mnie wprost czy chce szukać przyczyny,po zdjęciu osłony na silniku widać że wtryski nigdy nie były wyjmowane,nikt nigdy nie grzebał i chwilowo odpuściłem temat,już słyszałem od nie jednej osoby że może być to problem z rozrusznikiem,ale powstaje pytanie,jeśli to szczotki to razej za każdym razem kręciłby dłużej...prawda?
https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/page/2/#findComment-507149
Gość damiano2007
Nie koniecznie za każdym. U mnie to było tak, że jak jej się zachciało choć tendencja do ciężkiego palenia z czasem rosła. Koszt szczotek to ok 70 zł. W zimie paliła na tyk.
https://forum.opel24.com/topic/64324-problem-z-odpalaniem-13cdti/page/2/#findComment-508159
